查看: 332|回复: 0
主副路由器怎么弄(副路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-13 19:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:主副路由器怎么弄副路由器怎么设置wifi在主路由器连接副路由器副路由器怎么设置
一、主副路由器怎么弄
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。
再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
二、副路由器怎么设置wifi
在进行无线桥接设置的时候,是必须要知道主路由器的无线名称、无线密码的。
因为在副路由器中设置桥接的时候,需要用到。
为大家分享了副路由器设置的方法。
一起来看看吧!
第一步、确定主路由器无线参数
在设置无线桥接之前,应该知道主路由器中的 无线名称、无线密码 信息。
否则无法在副路由器中,完成无线桥接设置。
如果不知道,可以登录到路由器的设置页面中,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项查看,如下图所示。
第二步、电脑连接副路由器
把路由器的电源插上,然后电脑用网线,连接到副路由器的LAN(1234)接口中任意一个,如下图所示。
注意问题:
(1)、主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。
(2)、如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了
第三步、设置无线桥接
温馨提示:
WDS无线桥接,所有的设置均在副路由器中完成,主路由器不需要设置。
1、查看副路由器设置网址
在路由器底部,或者机身其它位置,有一个标签,标签中会给出路由器的设置网址信息,如下图所示。
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。
所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到副路由器设置页面
打开浏览器,在浏览器中,输入你路由器的设置网址,打开设置页面——>输入“登录密码”(管理员密码),进入到路由器的设置页面。
注意问题:
(1)、如果你的副路由器,是第一次进行设置,打开设置页面后,后一个设置向导,提示你设置路由器上网。
你可以关闭设置向导,或者按照提示,随便设置副路由器,然后重新打开设置登录页面,输入登录密码,进入到设置界面。
(2)、如果在浏览器中,输入副路由器的设置网址后,打不开登录界面(设置页面),解决办法请阅读下面的教程:
第三步设置WDS无线桥接
在副路由器的设置页面中,找到 WDS无线桥接 或者 无线桥接、无线中继 的设置选项 打开;然后按照页面提示,进行设置寂寞。
新版本tplink路由器,WDS无线桥接的设置具体步骤如下:
(1)、点击“应用管理”选项打开
(2)、然后点击“无线桥接”选项打开
(3)、点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面
(4)、此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可
(5)、在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。
注意问题:
如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号,可以减小主路由器、副路由器之间的距离;或者手动刷新页面,再次搜索无线信号。
(6)、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。
请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理副路由器。
重要说明:
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-8-18 13:32 , Processed in 0.266853 second(s), 20 queries .
