查看: 295|回复: 0
电脑怎么连接新的路由器(新买的路由器怎么接)
发表于 2023-5-13 19:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么连接新的路由器新买的路由器怎么接新买的路由器怎样连接家里的网络
一、电脑怎么连接新的路由器
恢复出厂状态:路由器后面板有个小孔,先断电,用牙签按住不放,开启路由器电源,直到路由器上SYS灯亮。
放开牙签。
删除那自动登录的连接。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:XP系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络连接→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”……WIN7系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性开始→控制面板→打开网络和共享中心……填本地连接IP地址自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest)、密码:admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,IP地址自动分配,DNS自动获取。
开启无线功能,看看SSID,有了就不用填了,没有就填上个,名随便起,其它的基本默认行了。
最好设置无线连接密码(并记住,笔记本连接时用),免得别人蹭网。
保存重启路由器。
台机可以上网了。
笔记本,用无线上网的。
搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码),就提示你填。
如何知道DNS:打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;或者到网上搜当地电信营运商的DNS能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):域名地址1(或者DNS1) ……域名地址2(或者DNS1) ……关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。
电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
二、新买的路由器怎么接
新买的路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服157号为你解答。
三、新买的路由器怎样连接家里的网络
首先从宽带猫的LAN口1或2口(千兆口)插一根网线到路由器的WAN口,接着再拿一根网线连接到电脑主机网卡口,然后打开浏览器在空白网址栏输入192.168.0.1和192.168.1.1(品牌不同地址不同)回车进入路由器设置界面,TP的需要设置密码才能进入 进入界面会自动选择你的上网方式 拨号(宽带供应商提供的账号和密码) 静态(需要宽带供应商提供的IP地址和DNS服务地址) 动态(自动)自动上网方式完成,需要自己设置一下无线密码 重启路由器就可以一上网了!当然利用无线手机也可以设置 这里就省略啦!
GMT+8, 2025-8-18 13:32 , Processed in 0.288888 second(s), 23 queries .
