- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了宽带运营商路由器怎么设置更换运营商无线路由器怎么更改设置家庭换路由器怎么设置
一、换了宽带运营商路由器怎么设置
你好!换完网络运营商后,路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、更换运营商无线路由器怎么更改设置
无论是否更换网络运营商,还是新装,都可以一下步骤来操作:
1、首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin,可在路由器背面查看
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面。
2、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为拨号所以选择pppoe。
3、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK。
4、然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
5、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待。
成功后出现的界面。
三、家庭换路由器怎么设置
家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。
那么下面和我一起来看看怎么设置吧! 家庭换路由器怎么设置
步骤一、设置电脑IP地址
设置家用无线路由器之前,需要先准备收到其他维修同行的一台电脑,并把电脑的IP地址设置为自动获得(动态获取),如下图所示;如果不会设置,可以点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把电脑IP地址设置为自动获得
步骤二、安装家用路由器
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
电话线上网时路由器的正确安装方法
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
光钎上网时路由器的安装方法
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在家用路由器的`WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
网线入户上网时路由器安装方法
注意问题:
(1)、家用无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、电话线上网、光钎上网、网线入户上网,指的是宽带接入类型;每个用户的实际情况都不一样,请根据自己的情况进行判断。
(PS:区分电话线、光钎、网线很容易的吧!!!)
步骤三、设置家用路由器上网
1、在浏览器中输入家用路由器的设置网址(TP-Link、迅捷、水星、磊科的路由器是192.168.1.1;腾达和D-Link的路由器是192.168.0.1;具体是多少可以在路由器底部的铭牌上查看)——>按下键盘上的回车按键(Enter)
浏览器中输入192.168.1.1
2、输入默认的用户名密码进行登录(TP-Link的都是admin,)
输入默认用户名、密码登录
温馨提示:路由器的设置网址、默认登录用户名、登录密码都可以在路由器底部的铭牌上查看到的,如下图所示
查看设置网址、登录账号、密码
注意问题:目前TP-Link、迅捷、水星等厂商新推出的家用无线路由器,不再使用IP地址作为设置网址,也没有默认的登录用户名、默认登录密码。
而是使用域名作为设置网址,第一次设置路由器的时候,需要用户自己设置一个登录密码的。
初始信息,都是可以在路由器底部铭牌上获取的,请牢记这一点。
3、运行设置向导,点击下“下一步”。
路由器的设置向导
4、选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
(“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”是最常见的一种上网方式,动态IP、静态IP上网用得比较少,如果不清楚自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商)
路由器上选择PPPoE拨号上网
5、填写宽带运营商提供的上网账号、上网密码——>“下一步”。
填写宽带用户名和宽带密码
6、设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。
设置路由器上的无线网络
温馨提示:“SSID”就是无线WiFi的名称,“PSK密码”就是无线WiFi的密码。
7、点击“完成”。
路由器设置完成
自此,就完成了家用无线路路由器的安装、上网设置;电脑连接到家用路由器的LAN(1、2、3、4)接口中的任意一个,就可以上网了;无线设备连接到路由器提供的WiFi信号,也是可以上网的了。 |
