路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在华为路由器中配置vlanMER3220路由器vlan设置
一、如何在华为路由器中配置vlan
Vlan 10(创建Vlan 10),Vlan批10到12(创建Vlan 10 11 12,接口vlan 10(输入vlan 10)IP地址172.16.10.24将VLAN 10 IP设置为172.16.10.1,掩码为24位。
撤销vlan 10(删除vlan 10),中文版本的虚拟局域网被称为“虚拟局域网”。
虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑设备用户和用户不受物理位置的影响,等等,可以基于函数及其应用组织,相互之间的通信就像在同一网段,因此得名“虚拟局域网(LAN)。
VLAN是一种相对较新的技术,在OSI参考模型的第二层和第三层工作,VLAN是一个广播域,VLAN之间的通信是通过第三层路由器完成的。
与传统的局域网技术相比,VLAN技术更加灵活,具有以下优点:减少移动设备的管理开销,减少网络设备的添加和修改;可以控制广播活动;它可以改善网络安全。
在计算机网络中,二层的网络可以划分为多个不同的广播域,一个广播域对应一个特定的用户组,默认情况下,这些不同的广播域是孤立的。
不同广播域之间的通信需要一个或多个路由器。
这样的广播域称为VLAN。
二、MER3220路由器vlan设置
1打开浏览器访问路由器管理后台,打开“基本设置”下的“vlan设置”进入VLAN设置,点击“新增”自定义一个VLAN ID,设置IP地址与子网掩码。
把其他第4个端口划分到VLAN20中。
以下是MER3220的用户手册链接,请参考“LAN配置”的“VLAN配置”部分:VLAN 就是路由功能,你具体是指哪方面,如果是单纯的上网,有三种方式:1、PPPOE 拨号,这个你可以找运营商要 账号密码 2、静态IP地址 这个是一般商务光纤路由器一般没有vlan,但是有无线隔离,启用后客户端之间无法相互通讯,...下面看一个有关 H3C 路由器配置 VLAN 的例子 H3C 华为路由器 qos car+nat+dhcp+vlan 配置一个小型办公网络,有两家公 司(A、B)在一个写字楼办公,共申请一条 4M 独享 VDSL |
