查看: 183|回复: 0
如何为路由器设置密码(如何给路由器设置密码)
发表于 2023-5-13 19:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何为路由器设置密码如何给路由器设置密码路由器要怎么设置密码
一、如何为路由器设置密码
路由器设置密码的方法
现在使用无线路由器的朋友很多,因为无线路由器可以满足当前流行的3G智能手机以及平板电脑,本本等实现高速的`无线上网服务,但不少朋友由于不会设置无线路由器密码,导致网络资源被附近的朋友免费连接了,由于多用户使用导致无线网越来越慢。
那么无线路由器怎么设置密码呢?路由器设置密码步骤其实很简单,只需要登陆路由器内部设置即可,方法如下:
第一步:路由器设置密码,首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。
其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
首先登陆无线路由器
第二步:无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
点击“安全设置”进入安全设置向导
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
关于为什么这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
点击设置界面底部的“保存”按钮
之后就可以拿出平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到无线网络会提示需要密码,填写上面设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了。
无线路由器无线设置步骤就这么多,下次需要连接无线网就需要输入密码才可以连接了,别人由于不知道密码就不能够连接近来,轻松的实现了防止别人蹭网,影响自己的上网速度。
无线路由器怎么设置密码?无线路由器设置密码基本上就以上几个步骤,其实很简单的,需要注意的是不同路由器器设置的界面或许有些差异,但只要知道无线路由器设置密码思路即可。
想要详细了解无线路由器怎么设置密码,可以继续关注无线路由器的最新动态。
二、如何给路由器设置密码
引导语:路由器的密码要怎么设置呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  工具/原料
路由器,台式机或笔记本电脑
  方法/步骤
首先要打开浏览器,双击桌面的.IE浏览器图标,进入浏览器
然后在浏览器的地址栏中输入192.168.0.1或192.168.1.1,敲下回车进入到路由器设置界面
点击路由器设置首页的右侧,有一个无线设置,单击进入到无线设置界面
在无线安全设置里,选择WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码里设置一个至少8的数字或字母,自己随意组合,确保自己可以记住,然后点击下一步
然后点击页面左侧的系统工具,再点击重启路由器,之后右侧出现对话框,点击重启路由器,等待完成就可以了
最后用手机搜索无线信号,找到自己的路由器,输入之前自己设置的密码,连接就可以了
三、路由器要怎么设置密码
引导语:怎样给路由器设置密码呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  认识三种无线加密方式
在进行实际设置操作前,让我们先来了解一下目前无线路由器主流的无线加密方式——即WEP、WPA和WPA2这三种加密方式。
WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密)。
从字面上来看,WEP加密似乎更像是一个针对有线网络的安全加密协议,但事实却并非如此。
WEP标准其实在无线网络出现的早期就已创建,它的安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,是无线局域网必须的安全防护层,而目前最常见的就是64位和128位WEP加密。
WPA(WiFi Protected Access,WiFi网络安全存取)。
WPA协议是在前一代有线等效保密(WEP)的基础上产生的一种保护无线网络(WiFi)的安全系统,它解决了前任WEP加密的缺陷问题,它使用了全新的TKIP(临时密钥完整性)协议,是IEEE 802.11i标准中的过度方案。
需要特别说明的是,WPA有两种认证模式,一种是使用802.1x协议进行认证(面向企业用户);一种是称为预先共享密钥PSK模式(面向个人用户),即WPA-PSK加密。
WPA2,即WPA加密的升级版。
它是WiFi联盟验证过的IEEE 802.11i标准的认证形式,WPA2实现了802.11i的强制性元素,特别是Michael算法被公认彻底安全的CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议)讯息认证码所取代、而RC4加密算法也被AES(高级加密)所取代。
与WPA加密相同,WPA2同样有两种认证模式可供选择,其中面向个人用户的是WPA2-PSK加密。
  无线路由器怎么设置密码
无线路由器怎么设置密码?很简单,首先我们需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的用户名和密码(通常为admin)即可。
成功登录Web配置界面后,我们通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。
但考虑到不是所有的.无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。
  无线设置(安全选项)
在安全选项设置界面中,用户仅需两步即可完成密码设置:首先选择无线网络的加密方式,然后设置无线网络的密码(8到63个字符或者64个十六进制数字)即可。
但这里需要特别说明的是,三种无线加密方式对无线网络传输速率的影响也不尽相同,由于IEEE 802.11n标准不支持以WEP加密(或TKIP加密算法)单播密码的高吞吐率,所以如果用户选择了WEP加密方式或WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式的TKIP算法,无线传输速率将会自动限制在11g水平(理论值54Mbps,实际测试成绩在20Mbps左右)。
也就是说,如果用户使用的是符合IEEE 802.11n标准的无线产品(理论速率150M、300M或450M),那么无线加密方式只能选择WPA-PSK/WPA2-PSK的AES算法加密,否则无线传输速率将会明显降低。
而如果用户使用的是符合IEEE 802.11g标准的无线产品,那么三种加密方式都可以很好的兼容,不过仍然不建议大家选择WEP这种较老且已经被破解的加密方式,最好可以升级一下无线路由。
  修改登录Web界面的密码
设置好无线加密密码后,还有一个密码我们也需要重新设定,那就是登录Web界面的默认密码。
很多初级用户一定会问,为什么要这么做呢?原因很简单,因为同一型号、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。
稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。
因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。
  修改默认密码
最后还要提醒一句,在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”哦,并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。
GMT+8, 2025-8-18 13:24 , Processed in 0.287948 second(s), 21 queries .
