查看: 225|回复: 0
怎么连接5g无线路由器(路由器5g怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接5g无线路由器路由器5g怎么设置路由器怎样连接5g网络
一、怎么连接5g无线路由器
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
以下是我整理的怎么连接5g无线路由器,欢迎大家借鉴与参考,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。    怎么连接5g无线路由器1
如果你家里的无线路由器是使用的5GHz的话,并且iPhone也一直是连接的这个网络,那样会导致新配对的AppleWatch手表不能使用无线网络。
相比之下,在家里的时候,如果AppleWatch能直接连接无线的话,在速度和省电方面都要比直接连接iPhone的蓝牙要好一些。
这里简单介绍下该如何维修AppleWatch手表不能接入无线的操作方法。
1、相信小伙伴在家中,一般都是连接速度与性能更快更好的5Ghz无线网络,而并没有接入2.4GHz的无线网络。
如果之前的iPhone没有接入的话,那我们可以手动让iPhone连接一次。
一般支持5GHz的无线路由器,都会有二个无线网络,如果你不知道哪个是2.4GHz无线的话,可以进入路由器的无线管理页面中查看。
2、在设置列表中,点击打开“无线局域网”一栏。
3、接下来选择当前的2.4GHz无线网络,并输入无线连接密码,连接即可。
4、当iPhone与无线2.4Ghz的无线网络连接好以后,接下来我们在控制中心里,关闭蓝牙,主动断开iPhone与AppleWatch之间的连接,让手表自动接入无线网络。
5、如果你之前是用iPhone连接过家里的2.4GHz无线网络的话,但现在即使是在断开蓝牙以后,AppleWatch手表也不能接入无线网络的话,接下来就需要我们先删除iPhone以前连接的无线网络信息,再让它重新接入。
在无线网络列表中,点击想要删除无线网络一栏右侧的'“信息”图标。
6、接着请点击“忽略此网络”这个选项,它的功能就是删除已经连接的无线网络信息。
7、随后再点击“忽略”选项,就可以成功把这个无线网络的连接信息从iPhone中移除。
8、当删除无线网络成功以后,然后在iPhone手机再重新连接这个无线网络,好了以后,再断开iPhone上的蓝牙,看看AppleWatch此时是否可以正常连接无线网络了。    怎么连接5g无线路由器2
首先打开电脑在浏览器的地址栏上输入192.168.1.1,打开路由器管理界面,输入用户名和密码(admin),点击菜单“设置向导”。
点击“下一步”,弹出选择上网方式界面,可根据您所使用的宽带上网方式进行选择,如不清楚,可以选择“让路由器自动选择上网方式”,点击“下一步”。
弹出输入“上网账号”和“上网口令”的界面,请根据宽带运营商提供的宽带账号和密码填入对应的输入框内。
点击“下一步”弹出无线频段设置界面。
使用5GHz频段,可以选择同时开启2.4GHz和5GHz或者只开启5GHz,此例以只开启5GHz为例,选择“无线只工作在5GHz频段”。
点击“下一步”,弹出无线设置5GHz频段无线参数的界面,设置SSID、无线信道、无线安全等选项,无线安全选项推荐“WPA-PSK/WPA2-PSK”。
最后一步,点击“下一步”,弹出设置向导完成提示页面,点击“完成”,重启路由器,工作在5GHz的无线设备即可搜索并连接到该5GHz频段的无线SSID。
二、路由器5g怎么设置
路由器是2.4G/5G双频的,而小米路由器也是双频的。
虽说设置5g不难,但有些朋友依然不太会设置,下面就让我给大家介绍一下路由器5g怎么设置吧,欢迎阅读。
  路由器5g怎么设置
方法/步骤
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由设置界面
2、单击左侧的.设置向导,然后单击下一步
3、一般情况,选择【让路由器自动选择上网方式】
4、输入你从运营商那里获得上网账号、密码
5、弹出无线频段选择界面。
建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快!
6、设置无线密码即可!
7、完成!
  2022高性价比路由器推荐
1、TP-LINK AX3000 XDR3010易展版
一般家用无脑选它就行!300元内的性价比王者!
千兆5G双频游戏路由,支持全新一代WiFi6,无线速率可达3000Mbps,满血160MHz大频宽,性能强悍!充分发挥智能手机和电脑的Wi-Fi性能。
很均衡的路由器机型,支持双WAN,如果面积大可以买2台或3台Mesh组网。
2、TP-LINK AX6000 XDR6020易展版
预算充足的可以选这个,但一般家用选上边的AX3000就可以了。
AX6000是2022年新发布的高端旗舰级家用路由器,可以说是1000元以内性价比首选!
WiFI6双频(2.4G、5G),6000Mbps无线速率,8条高速数据流,支持160MHz频宽,带机量高达512台。
支持4T4R,4x4 MU-MIMO,易展 Mesh 一键互联组网。
信号强,覆盖广,游戏延迟低!隔着一堵墙隔壁都可以用,然后隔壁的隔壁也可以用。
基础硬件已经达到旗舰规格,接下来影响网速的也只有手机或者是电脑,是否支持160mhz。
3、腾达(Tenda)AC23 双千兆路由器
如果预算有限,直接选这款即可。
全千兆网口,2100M无线速率,5GHz支持4T4R,网速更快,3芯架构,6dBi高增益天线,信号覆盖范围更大,穿墙更强,支持IPv6,兼容IPV4.
4、腾达(Tenda)AX12 旗舰游戏路由
游戏家用穿墙信号增强版,性价比很高!
AX3000旗舰WiFi6,搭载1.6Ghz强劲芯片,配置4颗信号增强模块,3000M无线速率,家用穿墙信号增强版。
  2022高端路由器推荐
1、华硕(ASUS)RT-AX86U
博通4核CPU,满血WiFi6,4x4 160MHz,信号覆盖更好;2.5G端口,双频5700M,一键电竞游戏加速,商用级安全防护,内置网易UU网游加速器。
2、领势(LINKSYS)MX8400【MX4200两只装】
三频WIFI6无线千兆分布式路由器,全户型WiFi无忧覆盖,同一SSID全屋漫游,适用于240平方米别墅、大平层、复式住宅,全国免费上门服务,3年质保,只换不修!
3、网件(NETGEAR)RAX70 AX6600
四核三频Wi-Fi 6,4x4 MIMO,6600M无线速率;隐藏了6根高性能天线,提供强大Wi-Fi信号,BSS技术消除外部信号干扰,扩大室内外更强大、更可靠的WiFi覆盖范围。
三、路由器怎样连接5g网络
如果TP-Link TL-WDR5600路由器上的5G无线网络用不了,或者5G无线网络信号搜索不到。
可能是由以下2个方面的原因引起的:
1、TL-WDR5600路由器上5G无线网络设置不当
2、无线客户端不支持5G无线网络
一、TL-WDR5600路由器上5G无线网络设置不当
1、检查是否已经启用了5G无线网络
在TL-WDR5600路由器的设置界面,点击“常用设置”——>“无线设置”——>然后查看“5G无线状态”后面是否选择启用,如下图所示。
如果关闭了,请重新打开5G无线网络即可。
2、5G无线网络名称设置问题
无线网络名称,建议大家最好用字母、数字来设置,不要用中文汉字。
因为有些手机、平板的无线网卡不支持中文,或者对中文支持不友好;会造成搜索不到中文WiFi名称,或者连接中文WiFi后网络不稳定。
所以,喜欢用中文设置WiFi名称的朋友,建议还是把WiFi名称修改为字母、数字类型,保证无线网络的可用性、稳定性。
3、检查5G无线网络是否开启了无线广播
不管是2.4G无线网络还是5G无线网络,都只有在开启无线广播的情况下,手机、笔记本电脑、平板电脑等无线设备,才能够搜索到该WiFi信号。
所以,如果你搜索不到TL-WDR5600路由器上的WiFi信号,可以检查TL-WDR5600路由器上的5G无线网络是否开启了无线广播功能。
可以按照下面的方式查看:
点击“高级设置”——>“无线设置5G”——>“主人网络”——>查看是否勾选了“开启无线广播”,如果未勾选,请重新勾选上。
如下图所示
二、无线客户端不支持5G无线网络
要使用TL-WDR5600路由器上的5G无线网络,需要用户的手机、笔记本电脑、平板电脑等无线设备,支持5G频段的无线网络信号,才能够搜索到TL-WDR5600路由器上的5G无线网络信号的。
如果手机、笔记本电脑等无线设备,不支持5G无线网络,就会出现搜索不到5G无线网络信号的问题。
所以,请先检查、确认下您自己的无线设备,是否支持5G无线网络。
注意问题:
TP-Link TL-WDR5600路由器有V1.0和V2.0两个版本,这两个版本的TL-WDR5600路由器,设置界面有所不同。
本文用的是V1.0版本的TL-WDR5600路由器为例,来进行演示介绍。
如果您使用的是V2.0版本的TL-WDR5600路由器,请参考本文介绍的内容,检查5GWiFi名称设置、是否开启无线广播、是否启用5G无线网络。
GMT+8, 2025-8-18 13:23 , Processed in 0.308622 second(s), 20 queries .
