查看: 282|回复: 0
用网线连接路由器怎么连接不上网络(网线连接正常路由器怎么连不上)
发表于 2023-5-13 19:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用网线连接路由器怎么连接不上网络网线连接正常路由器怎么连不上路由器连接宽带怎么连接不上
一、用网线连接路由器怎么连接不上网络
这个是没有设置好路由器。
设置的大致方法如下:
前提是将路由器的WAN口连接上宽带,将电脑的网口通过网线与路由器的LAN口连接,设置方法如下:
1、使用顶针按路由器机身的恢复出厂默认按钮,知道所有的指示灯亮起即可松手完成操作。
1)、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”.
2)、然后就打开浏览器。
在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为http://192.168.1.1。
具体看路由器的说明书。
3)、输入完地址后回车,出现登录页面。
按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。
4)、进入“设置向导”页面后会看到选择上网方式,家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。
就这样设置就完成了。
5)、继续下一步设置一下无线WiFi连接,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。
看看运行状态里是不是从运营商获得了IP地址等网络参数,如果成功获得,即设置完成。
二、网线连接正常路由器怎么连不上
有以下原因导致:
路由器网络接口或者路由器损坏,这种情况只能更换路由器。
路由器设置不正确,需要重新设置。
步骤:
接线:猫出来的网线接在路由器的WAN口,路由器的LAN口接电脑网线口。
设置向导,上网方式,PPPE,填宽带帐号和密码(不知的话,可以打10000查),保存重启,OK。
用路由上网,就不要再拔号了(宽带连接不要打开),路由器有拔号功能,用路由却拔号上网,是上不了的,路由就是直接上网就OK。
不要再拔号。
三、路由器连接宽带怎么连接不上
连接方式不对,以及设置不对,可以根据以下方式连接:
设置如下
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-8-18 13:32 , Processed in 0.272998 second(s), 24 queries .
