查看: 246|回复: 0
怎样同时管理两个路由器(怎么设置两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样同时管理两个路由器怎么设置两个路由器多个无线路由器如何管理
一、怎样同时管理两个路由器
两台路由器可以连接起来使用,并不是同时连接电脑。
1、将主路由器设置好并使其能够上网。
2、将第二台路由器的DHCP服务关闭,并用网线连接在主路由的LAN口上。
两台路由器即可同时发射WIFI信号。
3、两台路由器可以实现无线桥接功能,方法如下:
①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。
两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
二、怎么设置两个路由器
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、多个无线路由器如何管理
各个路由器是各个路由器的,只能分开管理,但是你可以把路由器当交换机使用,也就是你的下级路由器没有插主线口,接进来的那条线也是插在副线口,那么就算是交换机,这样的话你就相当于只是一个路由器,也就是你的总的那个路由器,但是你所以的路由器都是接主线口,都重新分配过的话那只能分开管理了!如果是我说的前面那种情况,下面的路由器只是当作交换机使用,那么你只需要管理主路由器就行了,也就是随便用收到其他维修同行的一台电脑打开浏览器,地址栏输入192.168.1.1或者是192.168.0.1这个是根据你的IP来定的,这样就能进入路由器了!
GMT+8, 2025-8-18 13:23 , Processed in 0.238563 second(s), 21 queries .
