查看: 284|回复: 0
fast路由器怎么设置登陆网址(fast路由器怎么连接路由器上)
发表于 2023-5-13 19:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast路由器怎么设置登陆网址fast路由器怎么连接路由器上
一、fast路由器怎么设置登陆网址
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、fast路由器怎么连接路由器上
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法。
1、有电信猫。
电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫。
网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法。
设置前。
请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置。
如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为。
192.168.2.1
在重启路由器。
进入路由器的地址是。
192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入。
cmd--输入。
ipconfig
/all
[记住。
ip,掩码,网关,dns])。
②、在第2台路由器上设置。
在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-8-18 15:12 , Processed in 0.195344 second(s), 20 queries .
