查看: 330|回复: 0
华为路由器默认路由配置命令(路由器怎么安装和设置)
发表于 2023-5-13 19:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器默认路由配置命令路由器怎么安装和设置如何配置无线路由器及设置方法
一、华为路由器默认路由配置命令
使用eNSP建立如下拓扑
2、AR1
[AR1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
AR2
[AR2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1
[AR2]ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.3.2
AR3
[AR3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
3、测试通联
【电脑进入路由器】:1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)【设置路由器拨号】:1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
2016-12-30
二、路由器怎么安装和设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、如何配置无线路由器及设置方法
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-13 23:48 , Processed in 0.312182 second(s), 24 queries .
