路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:挂卡中继路由器如何设置挂卡中继路由器手机怎么设置可以详细说下挂卡中继路由器怎么设置的吗
一、挂卡中继路由器如何设置
asdl上网
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的wan端口上,用直通双绞网线把路由器lan端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以tp-link的soho
rt402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在ie窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”,“pppoe协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定ip地址。
1、打
开“本地连接”属性,在tcp/ip协议
上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定ip地址”,在ip地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关
192.168.1.1,主dns192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了ip地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取ip的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的wan端口上,用直通双绞网线把路由器lan端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以tp-link的soho
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”。
选择动态ip,输入dns
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定ip地址(也可选择自取获取)。
1、打
开“本地连接”属性,在tcp/ip协议
指定ip
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以tp-link的soho
要求输入用户名和密码的对话框。
入网方式选择静态,输入ip、网关、dns
注意:如果公司的ip是192.168.1.*网段,要把lan改成192.168.2.*
二、挂卡中继路由器手机怎么设置
1、进入路由器管理界面
第一次进入路由器管理界面(也可以在路由器主管理界面点击左边菜单中的“设置向导”选项),会弹出一个“设置向导”界面,单击“下一步”按钮;
2、WAN口设置
在弹出的“WAN口设置”界面中,用户需要按实际情况选择使用的上网方式,这是极为重要的一步。
由于一般使用的是包月ADSL宽带服务,因此在“WAN口连接类型”的下拉菜单中,要选择“PPPOE”选项,在“上网账号”和“上网口令”对话框中分别输入对应的用户名和密码。
由于ADSL可以自动分配IP地址、DNS服务器,所以这两项都不填写。
直接在对应连接模式中,选择“自动连接”项,这样一开机就可以连入网络,大大增加了办公效率。
在此需要说明的是,如果不是包月用户,推荐使用“手动连接”,避免网费超支。
设置完成后,单击“保存”按钮保存设置内容。
3、设置路由器的DHCP功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP我们可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,同时也避免了把一个IP地址分配给多台工作站所造成的地址冲突。
使用DHCP不但能大大缩短配置或重新配置网络中工作站所花费的时间,而且通过对DHCP服务器的设置还能灵活的设置地址的租期。
单击界面左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
而“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项分别为192.168.1.X和192.168.1.Y(X〈Y,要注意X不能是0、1,Y不能是255),在此我们可以任意输入IP地址的第4地址段。
设置完毕后单击“保存”按钮。
在进行了以上设置后,只要打开局域网中的任何收到其他维修同行的一台电脑,启动IE浏览器,都可以共享资源、上网冲浪了。
三、可以详细说下挂卡中继路由器怎么设置的吗
可以中继的,设置方法:
先设置中继路由器,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台;
进到无限网络设置菜单设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息;
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用;
输入上级路由器的管理IP,登录进入后台进入到无线设置中,所有的设置 一定 要保证和中继路由器的设置一摸一样;
勾选“开启WDS”,输入要桥接的无线路由器的SSID和BSSID(mac地址);
如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了;
?最后,保存设置,重启上级路由器, 无线中继就配置成功了。 |
