- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器模式怎么设置路由器更改模式路由器怎么设置路由模式
一、路由器模式怎么设置
路由器模式怎么设置的呢?我们不妨一起来看看范文吧!希望对您有所帮助!以下是我为您搜集整理提供到的路由器模式怎么设置内容,希望对您有所帮助!欢迎阅读参考学习!
路由器模式怎么设置
一、无线路由器基本使用方法
1.拿到手的无线路由器,连接好电源。
2.无线路由器一般背面有5个网线插孔,一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是与ADSL猫的连接的(运营商为你开通的接口),所以这个地方要用网线与你的猫或光纤接口连接。
3.另外4个LAN口是用来连接台式机的,当然你也可以用来连接笔记本。
连线设置完成!
二、无线路由器软件设置方法
要让无线路由器正常工作,需要对路由器进行软件设置,告诉路由器你的ADSL用户名和密码,还有如何对你的无线网络进行加密。
1.用一根网线,把笔记本与路由器连接(图中四个孔其一),然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
路由器地址是:http://192.168.1.1,直接输入访问即可(参阅:各品牌路由器地址大全)。
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin(参阅:路由器密码大全各品牌路由密码汇总)。
2.登陆后,您首先要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE),输入你的ADSL用户名密码,这样路由器就能自动拨号上网。
另:如果您是把这台无线路由与另外收到其他维修同行的一台有线路由相连,那么你可以跳过ADSL设置的步骤,直接设置无线网络。
3.找到【快速设置】,设置ADSL。
由于不同品牌路由器,设置界面不同,所以这里仅以IPCom无线路由器为例,其它品牌路由器的设置过程基本类似,总之你找到设置ADSL的'地方就可以了。
3 在【快速设置】菜单中选择【ADSL虚拟拨号】并【下一步】
4填入您的上网帐号及口令
填写成功后【保存】即可。
三、无线网络安全配置
为了确保自家无线网不被他人随意使用,你需要给你的无线网络设置安全密码。
1.首先找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
5
2.进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致,参照下图。
6设置好上面标注的三项内容,然后【保存】即可(牢记密码喔)
二、路由器更改模式
不知楼主这中继模式是要达成什么效果,是能上网就行还是其它的。
如果是只要是能上网就行,那就相当于把两个陆由器串联,这个就好办。
例如你现在有两个陆由A和B,现在要把B陆由接到A陆由上,且这两个陆由同时都能上网,那就先进入B陆由把B路由的lan口的ip地址改能不要和A一个网段的,例如A的是192.168.1.1,那B就改成192.168.0.1,wan口的ip动态获取就行,然后用网线从A的lan口接出来插到B的wan口上就可以了。
三、路由器怎么设置路由模式
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 |
