查看: 325|回复: 0
猫和路由器该怎么连接(路由器怎么连接猫)
2万
发表于 2023-5-13 19:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫和路由器该怎么连接路由器怎么连接猫路由器和猫连接的方法
一、猫和路由器该怎么连接
路由器的使用已经非常普遍了,连接的方法也是有很多种,下面是我收集整理的猫和路由器连接方法介绍,希望对您有所帮助!
步骤:
1.准备一个路由器,我们首先来认识一下路由器。
看路由器的背面。
从左往右分别是,电源适配器插孔,黄色的三个是分线插孔,蓝色的.就是要连接猫的插孔了。
颜色可能会因为路由器的不同而又所区别,但只有同一种颜色只有一个的就是接猫的。
2.在不连路由器的话,我们是把猫出来的网线插到计算机的。
现在我们把连接计算机的那一端拔出来。
3.拔出来以后,把拔出来的线头插到路由器蓝色的端口。
也就是说猫先不连如电脑,而是先接路由器。
4.到这里,我们得重新拿来一根网线。
一端插到路由器黄色的任意一个插口。
另一端插到计算机上(也就是我们原来插网线的那里)。
5.现在猫、路由器、计算机就连接好了,接通电源就可以了进行设置了。
原理就是在猫与计算机之间加了个路由器。
二、路由器怎么连接猫
导语:当多台电脑同时使用时候,很多人不知道路由器和猫怎么连接。
下面我教大家路由器怎么连接猫,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的.线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。
需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
三、路由器和猫连接的方法
导语:生活中使用网络的同时离不开路由器和猫,那么路由器和猫连接的方法是怎样的呢?下面我为大家介绍一下,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
1、首先是准备材料 ,无线路由器,猫,网线。
当你去网络运营公司报装网络的时候,人家会给你一个猫的,这个是用电话线连接的,然后你再去购买一个无线路由器,有150M、300M,450M的,越大传输的速度越快,再去买几条网线,至少要有两条;
2、连接示意图如下: 电话入户线经过宽带分离器(报装的时候工作人员会帮你装上去的),分离器分开两头,一头连接猫DSL口,一头连接固定电话,使用一条网线将路由器的WAN口与猫的LAN口连接,这个时候路由器还有几个LAN接口(一般情况下颜色与WAN口不一样的)连接电脑,如果你的电脑具有无线网卡,那不连网线也可以,开启无线路由器的.WiFi功能连接也可以(下面会提到),然后把无线路由器和猫的电源接通;
3、接下来连好线就是对路由器进行设置了 ,只要首次设置就行,这次直接把电源开启就能上网了。
打开浏览器输入192.168.1.1或192.168.0.1,输入路由器用户名、密码,一般是admin(在路由器的底下可以看到),登录之后进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认;
4、然后进行无线设置,无线安全设置,设置WiFi账号和密码,开启就行了,然后重启路由器;
5、现在已经连接成功了,看看你使用网线连接的电脑直接就能上网了,使用WiFi的手机,iPad,笔记本等等要连接WiFi,输入正确的账号密码就能上网了,如果还不能上网,那就在网络-属性-TCP/IP协议把获取IP地址的方式改为自动获取就行了。
GMT+8, 2025-8-18 13:24 , Processed in 0.308697 second(s), 21 queries .
