查看: 220|回复: 0
怎么知道副路由器的ip地址(怎样查看路由器以太网接口的ip地址)
2万
发表于 2023-5-13 19:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么知道副路由器的ip地址怎样查看路由器以太网接口的ip地址
一、怎么知道副路由器的ip地址
无线桥接的副路由器ip地址设置方法:
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】。
3、把副路由器的lan地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置ssid为tp_link-b。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启wds】,在弹出的界面点击扫瞄,得到ap列表以后找到主路由器的ssid,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选wpa-psk,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的wds功能于老式的bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启wds并填入主路由的信息即可,如主路由开启wds或bridge功能,请关闭,否则wds功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【dhcp服务器】---【dhcp服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的ip地址,即192.168.1.1.主和备选dns服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、怎样查看路由器以太网接口的ip地址
查看路由器以太网接口的ip地址步骤:
1、打开系统自带的IE浏览器(第三方软件不支持)。
2、输入路由器的ip地址  大部分都是192.168.1.1(路由器上面的标签上有)。
3、输入管理员密码(如果你没有改过路由器的密码的话就用 admin这个密码),然后确定
4、选择DHCP服务器,然后再点击客户端列表。
5、这个就是连接上这台路由器的所有设备列表。
6、这里显示有连上该路由器的所有用户的设备名称(用英文显示)和mac地址还有ip地址。
GMT+8, 2025-8-19 00:36 , Processed in 0.266552 second(s), 21 queries .
