查看: 219|回复: 0
怎么实现两个无线路由器的中继(两个不同无线路由器中继怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么实现两个无线路由器的中继两个不同无线路由器中继怎么设置
一、怎么实现两个无线路由器的中继
两个无线路由器中继分两种:一种是无线路由器之间通过无线信号进行桥接,一种是通过有线进行路由器的级联。
在条件许可的情况下建议使用有线来中继,这样稳定性比无线信号要高得多。
无线信号毕竟在无阻碍的情况下很少见,如果有阻挡物很容易造成信号劣化,因此不如有线速率快而稳定。
附路由器级联设置方法:
路由器级联设置如下:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个不同无线路由器中继怎么设置
用于连接进户网线的那台简称a,另收到其他维修同行的一台简称b。
首先,把第收到其他维修同行的一台设置好并连接到网络。
再看下a和b的ip地址是否相同,如果相同,假设都是192.168.1.1则把b的ip地址改为192.168.2.1或其他。
具体方法:在a与b未连接的情况下,将b接通电源并把lan口与电脑连接,用电脑登录b路由器,把lan口ip地址改为192.168.2.1保存重启(再登录b就要输入改后的ip了),然后将b的wan口与a的任一lan口连接,登录b后设置wan口,让路由器自动检测连接方式(应为动态ip)保存就行了。
还可以用无线桥接,a路由(主路由)打开bridge功能,在ap的mac里输入b路由的mac网卡地址,无线频道设置为1或11频道(一般自动选择6频道,这样可以避开)。
lan
ip地址;192.168.1.1
子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
b路由打开bridge功能,在ap的mac里输入a路由的mac网卡地址,无线频道设置为与a相同频道。
lan
ip地址;192.168.1.2
子网掩码为255.255.0.0
(调试时请关闭路由的无线加密)
a路由为主路由(连猫的路由)b路由放在一个能收到a信号的地方,但不能完全没信号。
本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动ip为192.168.1.3
子网掩码为255.255.255.0
网关192.168.1.1
dns服务器ip192.168.1.1
这样就连接成了一个双路由的无线ap了!
GMT+8, 2025-8-19 00:34 , Processed in 0.287245 second(s), 21 queries .
