查看: 194|回复: 0
路由器上qss怎么设置(路由器PIN怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上qss怎么设置路由器PIN怎么设置qss是什么意思路由器
一、路由器上qss怎么设置
以WR941N和WN821N为例子,分别介绍:
使用路由器上的QSS键和821N上的QSS键连接
1. 按下面板上的QSS按钮,此时QSS灯闪烁。
2. 按住821N侧面的QSS键,大约3秒弹出以下界面后松手。
3.
大约20秒软件会提示设置成功。
4. 此时路由器会会自动生成配置文件,重启成功后,网卡会自动连上。
2.2 使用QSS键连接
1. 登陆路由器管理界面,QSS安全设置---添加设备,选择“按下新设备上的按钮”,单击连接
2. 按住QSS键,3秒后松手。
3.
会提示设置成功。
4. 此时路由器自动重启成功后,网卡会连上路由器。
2.3 使用路由器上的QSS键进行连接
1. 按下路由器面板上的QSS快速安全按钮。
2. 打开QSS软件,如图,单击下一步按钮
3.
在随后出现的界面中选择第一项,单击下一步按钮。
4. 接下来的图片显示正在建立无线安全网络,请等待。
5.
出现下面图示则表示QSS设置连接成功,单击完成。
2.4 在路由器上填写无线网卡的PIN码
1. 双击桌面上的QSS图标,进入网卡QSS软件设置界面,如图,单击下一步按钮。
2.
在随后出现的界面中选择第二项,此时会产生一个无线网卡的PIN码,记下该PIN码,并单击下一步按钮。
3.
进入路由器QSS安全设置界面,点击添加设备按钮
4.
选择输入准备添加的新设备的PIN码,填上无线网卡的PIN码,点击连接按钮。
如果连接成功,无线路由器该界面上会显示添加新设备成功。
同时QSS软件也会提示连接成功:
2.5 用路由器上的PIN码进行连接
1. 登录路由器管理界面,开启QSS,记录无线路由器的PIN码
2.
双击桌面上的QSS图标,进入QSS软件设置界面,如下图,单击下一步按钮。
3.
在随后出现的界面中选择第三项,填写路由器的PIN码,单击下一步按钮。
4. 正在建立无线安全网络。
5. 连接成功则显示
以上三种方法如果连接成功,821N的配置软件会显示连接成功,并且自动生成配置文件。
二、路由器PIN怎么设置
路由器pin的设置方法具体步骤展示如下:
1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。
将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0.设置完成之后,点击“确定”生效。
2、便携路由器默认无线网络名称:由于路由器并未设置无线安全,扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。
3、然后在浏览器中输入“192.168.1.X”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开管理界面,自动弹出“设置向导”。
4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。
5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。
可以设置无线网络名称。
为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK",然后设置好密码。
6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启。
7、重启完成,路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码。
8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,就能正常上网。
三、qss是什么意思路由器
品牌型号:华为MateBook D15
系统:Windows 11
QSS又称快速安全设置,通过按下无线路由和无线网卡上的QSS按钮,即可自动建立WPA2级别的安全连接,无需在路由器或网卡管理软件的界面上进行繁琐的设置,大大简化无线安全设置的操作。
以下五种设置步骤的方法都必须安装客户端配置软件和QSS软件。
下面以WR941N和WN821N为例子:
1、使用路由器上的QSS键和821N上的QSS键连接:按下面板上的QSS按钮,此时QSS灯闪烁。
大约20秒软件会提示设置成功。
2、使用QSS键连接:登陆路由器管理界面,QSS安全设置---添加设备,选择“按下新设备上的按钮”,单击连接,按住QSS键,3秒后松手。
会提示设置成功。
3、使用路由器上的QSS键进行连接:按下路由器面板上的QSS快速安全按钮。
打开QSS软件,单击下一步按钮。
接下来的显示正在建立无线安全网络,请等待。
则表示QSS设置连接成功,单击完成。
4、在路由器上填写无线网卡的PIN码:双击桌面上的QSS图标,进入网卡QSS软件设置界面,单击下一步按钮。
进入路由器QSS安全设置界面,点击添加设备按钮。
同时QSS软件也会提示连接成功。
5、用路由器上的PIN码进行连接:登录路由器管理界面,开启QSS,记录无线路由器的PIN码。
双击桌面上的QSS图标,进入QSS软件设置界面,单击下一步按钮。
正在建立无线安全网络。
连接成功则显示。
GMT+8, 2025-8-19 00:36 , Processed in 0.242776 second(s), 24 queries .
