查看: 155|回复: 0
路由器桥接方法(路由器和路由器怎么无线桥接)
发表于 2023-5-13 19:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接方法路由器和路由器怎么无线桥接如何桥接路由器/tp
一、路由器桥接方法
1.打开副路由器管理界面。
2.选择副路由器的工作模式。
3.选择主路由器,一键无线中继。
路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
路由器是互联网的主要结点设备。
路由器通过路由决定数据的转发。
转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
出现了交换路由器产品,从本质上来说它不是什么新技术,而是为了提高通信能力,把交换机的原理组合到路由器中,使数据传输能力更快、更好。
二、路由器和路由器怎么无线桥接
路由器桥接是很实用的功能,但网上很多方法不完整,导致路由器桥接是成功了,但副路由经常断网。
原因呢?网上很多教程都有这一步:在设置副路由(B路由,从路由)的时候都关闭了DHCP服务器-----动态主机设置协议,导致所有连接到副路由的设备都无法得到IP地址(有些人开启了,但没有进行正确设置,所以也不能正常上网)(正确的设置是不能关闭DHCP的,但要设置对。
下面这篇教程是完整的,本人试过,副路由再也不会经常断网了。
要求:至少有收到其他维修同行的一台路由器支持WDS功能,但两台路由器的牌子不一定要相同。
本例中两台以TP-LINK WR741路由器为例,其他型号的设置也是一样的。
首先给两台路由器你个称号,被桥接的叫做主路由器,执行桥接的叫副路由器(或从路由器)
如果你的两台路由器其中有一款型号比较老只有或没有Bridge功能,那么建议将老的路由器作为主路由器,另收到其他维修同行的一台作为副路由器第一步:设置主路由器,保证任意收到其他维修同行的一台设备连接主路由器能正常上网,然后进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击「运行状态」,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,把它写在纸上待会儿用。
注意:主路由器不能开启WDS,否则会导致主路由器故障。
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)
本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
点击「无线设置」->「无线安全设置」 WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
第二步:设置副路由器.
进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」,把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
点击「无线设置」->「基本设置」 SSID可自己设定,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,点击「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网! 所以副路由的DHCP服务器必须开启!
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
用你的手机或平板连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!原理解说:
收到其他维修同行的一台设备能够上网首先必须获得一个有效的IP地址(由IP地址,子网掩码和DNS服务器组成)
一般主路由DHCP服务器是默认开启的,所以连接到主路由的设备都能够通过主路由DHCP服务器指派得到有效的IP地址从而能上网
而若关闭了副路由的DHCP服务器,那么连接到副路由的设备将无法通过副路由DHCP服务器指派得到IP地址而不能上网
即便开启了,由于副路由默认的DHCP服务器指派的IP地址仅适用于通过副路由WAN口上网的,所以此IP地址无法通过主路由WAN口上网,即是无效IP地址
因此我们需要修改副路由的DHCP服务器设置,使得其分配的IP地址能通过主路由WAN口来上网
那么首先IP地址要与主路由在同一网段(一般只要保证IP地址最后3位不和主或副路由相同即可)
由于主路由相当于收到其他维修同行的一台服务器,那么网关就是其本身的LAN口IP地址,所以副路由DHCP的网关应该满足与主路由的LAN口IP地址一样
接下来是DNS服务器,主路由能够上网还有一个条件就是有效的DNS服务器地址,一般通过WAN口拨号或者动态IP都能够得到2个DNS服务器地址,一个是主DNS服务器,另一个是备用DNS服务器
那么我们还需给副路由的DHCP服务器设置DNS服务器地址,这样一来,通过副路由DHCP服务器指派得到的IP地址就能够通过主路由的WAN口上网,也就是说,通过副路由DHCP服务器指派得到的IP地址是有效的
三、如何桥接路由器/tp
TP-LINK桥接步骤:
一、先对主无线路由器进行设置:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.0.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
3、启用DHCP:点【DHCP服务器】——点【DHCP服务】,确认DHCP服务器已启用。
4、再选择左边的【网络参数】——选择【LAN口设置】,记录右边的IP和MAC地址。
5、再单击左边的【无线参数】——选择【基本设置】
【SSID号】:输入无线设备名,例如输入【TP-A】。
【频段】(也叫信道):选择为9(1或者6或者9都可)
为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选【开启SSID广播】功能。
取消【开启Bridge功能】前面的复选框(主路由器无需开启WDS功能)
6、同样的,设置安全类型和密码,此处选择了【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
最后单击【保存】按钮并重启路由器。
7、设置完成后,主路由器无需再连接网线,只要接通电源在运行状态中即可。
注:完成后一定要记住这里面的设置,因为副路由器的这些信息也要设置成一样的。
二、配置副路由器:
输入路由器帐号和密码
3、更改LAN口 IP地址为192.168.0.2(192.168.0.2~192.168.0.254都可,与主路由器IP不同,并且在同一网段内都可)
4、关闭DHCP服务
【SSID号】:输入无线设备名,例如输入【TP-B】。
【频段】(也叫信道):选择为9(必须和主路由器信道相同)
勾选【允许SSID广播】
勾选【开启WDS】
点【扫描】
6、稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的【连接】按钮。
7、稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息。
如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
8、检查确认后面的加密信息是否无误,再点击【保存】按钮即可。
9、单击【保存】后会提示【您已经更改了无线设置,重启后生效】,重启路由器生效。
10、设置完成后,副路由器无需再连接网线,只要接通电源在运行状态中即可
GMT+8, 2025-8-19 00:33 , Processed in 0.230160 second(s), 21 queries .
