路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:进入路由器设置界面的方法路由器进入界面及设置方法如何进入无线路由器设置页面
一、进入路由器设置界面的方法
一、路由器设置界面该怎么进入?方法如下所述:
首先,把你本机的IP设成192.168.1.X这个X从2到254都可以,子网掩码255.255.255.0网关192.168.1.1
其次,在IE里输入192.168.1.1然后回车.用户名般为admin或root 密码为:admin 如果不对可以查看这篇文章路由器常用密码(/softjc/40742.html)
然后,进入你的路由器设置界面的,比如说明书上要你输入192.168.0.1,那么你应该设置你的网卡tcp/ip属性里面,修改你的ip为192.168.0.2子网掩码写255.255.255.0,网关写192.168.0.1,dns写61.153.177.196和61.153.177.197,这样你就可以进入你的路由器设置界面了.
二、进入你的路由器设置界面有以下几点需要注意:
1:你直接进192.168.1.1不是进的MODEM的界面,而是进入路由器界面了.
2:你试一下这台电脑能否上网,如果不能,请更改IP地址并检查DNS,举例:下面是某个北京网通用户的IP:
IP 192.168.1.177(注意不要冲突)
子网:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
首选DNS: 202.106.0.20
备用DNS: 202.106.46.151
当然你也可以设成自动获得IP地址和DNS,然后试一下能否上网,如果能上网,你再进192.168.1.1
3:试试这时能否进入路由器界面,如果此时能上网但不能进入路由器界面,说明路由器的开放端口被更改了,你试一下http://192.168.1.1:8080能不能进,如果还不能进入路由器界面,说明端口是被故意更改的,这时你只有两个方法:
一,是谁改的,你去问谁,然后把他告诉你的端口号换成前面的8080.
二,如果他不告诉你,你只有一个方法,把路由器清空重配,重配路由器的前提是你知道你 的上网所用的`宽带用户名和密码,如果你没有,你不要清空路由器.
一般的清空路由器的方法是:用圆珠笔之类的东西按住路由器的RESET健,插上电源,3秒后拔下电源,松开圆珠笔,连续三次如此操作之后,路由器被清空了,你可以从192.168.1.1进入了,注明一点,如果是D-LINK之类的路由器恢复出厂后IP地址是192.168.0.1,你电脑也要相应更改.
路由器设置界面的进入方法,你学会了吗?赶快按照文章的描述逐步进行检查和排错,然后顺利的进入路由器界面.
注意:
部分路由器是192.168.0.*,如下
首先,把你本机的IP设成192.168.0.X这个X从2到254都可以,子网掩码255.255.255.0网关192.168.0.1 ,以此类推。
二、路由器进入界面及设置方法
越来越多的人使用路由器,这样可以供自家的几台电脑同时使用,也可与它人合用一条宽带网线,一个网络,这样比较方便,也可以节约不少钱。
在有几台电脑或有几个用户同时使路由器时,路由器要该怎样设置呢,下面是我整理的路由器进入界面及设置方法,希望对你有所帮助!
方法/步骤
路由器设置步骤:
1,路由器与电脑连结好后,先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性”。
2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
IP:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
提醒一下大家,IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。
4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1 ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。
5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。
6,打开设置向导框,提示会带引你进行设置,按“下一步”。
7,是电信宽带用户,或是铁通,网通的用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。
其他的'静态那是专线用户选择的, 我们这里不做详细介绍。
8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。
9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。
10,然后再设置“网络参数”下的“WAN口设置”。
设置你自已的上网帐号,可以起自已喜欢的名字。
然后设置上网密码,密码要用十六进制字符,最好在十六位或以上,要带有英文字母或符号,这样的密码才够安全。
连结方式根据你自已需要设置,如果是包年或包月,选择“自动连接”,如果是按时算的,可以选择按需连接或手动连结。
然后按“保存”按钮。
11,到了这里,路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只要重启路由器就可以了,点击“系统工具”,重启路由器,几秒钟之后,就好了。
12,在电脑中手动设置IP和DNS地址:
IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254
子网:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS
打开网上邻居->属性->本地连接->属性->TCP/IP协议->属性,填写IP与当地电信DNS地址。
注:如果手动设置无法连结网络,可设置“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”这两项。
13,如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1 也就是网关了,备用的无须填写。
注意事项
如果设置乱了,可以按出厂复位按钮,恢复出厂设置。
如果连不上网时,主要看IP地址与DNS服务器地址是否正确,或者是“网络参数”下的WAN设置参数是否正确。
还有一点,不要被太多的帐户与密码搞晕了,设置路由器有三个密码项,一是路由器登陆帐户与密码,二是运营商提供的帐户与密码,三是自已设置的上网帐户与密码。
三、如何进入无线路由器设置页面
以melogin路由器为例,进入设置页面方法如下:
路由器:melogin
操作设备:戴尔电脑
操作系统:win10
软件:浏览器
1、打开浏览器,在地址栏输入melogin.cn,打开设置向导网页。
2、进入以后开始设置,输入管理员密码,两次输入必须一致。
3、系统检测输入正确后,输入宽带上网的帐号跟密码(由运营商提供),保存进入下一步。
4、设置要设置额无线网络名称跟密码。
5、设置完成后,点击绿色的勾,保存设置,完成。
6、点击完成后就进入到参数页面,此时可以看到已经设置成功,电脑已经连接成功可以上网。
