查看: 188|回复: 0
路由器如何设置dns(路由器怎么设置dns)
发表于 2023-5-13 19:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置dns路由器怎么设置dns怎么重新设置路由器dns
一、路由器如何设置dns
首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;以下是我为大家整理分享的路由器如何设置dns,欢迎阅读参考。
路由器如何设置dns
以下笔者以使用用户最多的TP-Link路由器为例,教您如何设置DNS地址,详细步骤如下:
1、首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、之后我们输入路由器登录用户名与密码,TP-Link路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了,如下图:
Ps:各品牌路由器默认登录地址、用户名与密码都会在路由器背面外壳的铭牌上标注,不了解的朋友不妨去看看。
3、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的.WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
路由器WAN口设置界面
4、如上图,在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
5、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
二、路由器怎么设置dns
DNS(Domain Name System,域名系统),因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。
路由器怎么设置dns?请参考!    路由器怎么设置dns
以Win8.1系统为例,教大家如何手动设置电脑DNS地址,此方法同样适合Win8.1以下的Win8、Win7系统,废话不多说,一起看看具体教程吧。
一、首先在电脑桌面右下角的网络图标中,点击鼠标右键,然后选择“打开网络和共享中心”,如下图所示:
二、打开网络共享中心后,点击已经连接的网络名称(下图演示的为笔者无线上网的.笔记本,有网线连接的电脑为本地连接),如下图所示:
三、接下来会打开WLAN状态设置,我们再点击下方的“属性”设置,如下图所示:
四、打开WLAN属性设置后,在此连接使用下列项目中,先选中底部的“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,接下来再点击下方的“属性”,如下示意图:
五、最后进入TCP/IPv4协议属性设置界面了,这里方面就可以找到DNS地址的地方,先选中“使用下面的DNS服务器地址,然后填写上首选DNS服务器和备用DNS服务网即可,完后后,点击底部的确定即可完成DNS地址设置了,如下图所示:
如上图,笔者将首选DNS服务器地址填写为阿里DNS的223.5.5.5,而备用服务器地址填写为223.5.5.5,完成后点击底部的确定即可。
阿里DNS设置就是如此的简单,对于懒人新手朋友,可以下载安装一键设置工具,对于喜欢尝试手动设置的电脑朋友,优先建议大家手动设置,这样自己可以从中获得动手的乐趣。
三、怎么重新设置路由器dns
使用了一段时间的路由器会出现各种各样的问题,有些时候我们需要重新设置自己路由器的DNS设置,可是不知道从何下手。
以下是我整理的怎么重新设置路由器dns,欢迎阅读。
方法一:手动设置dns
windows xp系统进入dns设置的方法:
开始 — 控制面板 — 网络连接 — 本地连接 — (右键)属性——————internet 协议(TCP/IP)— 属性 我们就能看到默认的设置了。
也可以从电脑桌面上的网上邻居里进入,进入dns设置界面如下:
Vista或windows 7系统进入dns设置方法如下:
进入方法其实与windows xp是基本一样的,开始 — 控制面板 — 网络和共享中心 — 本地连接后面的查看状态 — (右键)属性 — internet 协议4 (TCP/IPv4)— 属性就可以进入设置了,如下图。
进入设置之后我们就可以手动修改了,开始默认是自动获取,如果我们需要设置dns的话需要选种“使用下面的 DNS 服务器地址(E)”之后才可以填写上dns地址。
dns地址怎么填写?
那么dns地址怎么填呢?如上图填写的是上海电信地区用户的dns地址,大家可以根据自己所在地宽带运营商的实际DNS服务器地址设置,可以联系网络运营商来获取,也可以通过网上查找资料来获取到,一般都很容易找到,这里就不详细介绍了。
下面我们来介绍下使用软件来设置dns的方法。
方法二;使用软件设置dns
上面介绍的方法很多朋友都觉得有些麻烦,有没更好的方法呢?答案是肯定的,我们可以使用软件才自动设置,就方便多了,还可以自动查找出响应时间最快的附近区域的DNS。
使用软件设置对于经常移动出差的`朋友十分方便,不必到一个地址就设置一次。
这里推荐大家使用彗星DNS优化器,安装软件后可实现自动寻找最匹配的dns连接,并自动设置好。
彗星DNS优化器
彗星DNS优化器测试dns速度,并可以实现自动连接响应时间最快的dns地址
最下面的状态栏中会显示,“测速正在进行中,请稍候。
” 总共有1919个内置的全球DNS服务器IP地址,整个测试过程大概在2分钟左右完成。
然后会自动替你把延时最小的10个地址写入你的系统中,然后提示 “自动设置完成”非常方便,可以最大化优化我们网络响应速度。
GMT+8, 2025-8-19 00:36 , Processed in 0.281249 second(s), 21 queries .
