查看: 269|回复: 0
电脑间路由器连接如何实现资源共享(路由器连接的几台电脑如何资源共享)
发表于 2023-5-13 19:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑间路由器连接如何实现资源共享路由器连接的几台电脑如何资源共享电脑如何把网络共享给无线路由器
一、电脑间路由器连接如何实现资源共享
你好,把两个电脑简单的直接相连实现共享:
一根交叉线
两头接两个电脑网卡
设置(XP系统):
电脑一设置
打开"网上邻居"的属性
打开"本地连接"的属性
双击"Internet协议(TCP/IP)"
点击"使用下面的IP地址(S)"
IP地址:192.168.0.1
子网掩码:255.255.255.0
点击"确定"再"确定"
电脑二设置
打开"网上邻居"的属性
打开"本地连接"的属性
点击"使用下面的IP地址(S)"
IP地址:192.168.0.2
子网掩码:255.255.255.0
点击"确定"再"确定"
找到要共享的文件夹
右键点击,左键选择"共享和安全(H)..."
在"在网络上共享这个文件夹(S)"前打勾
点击"确定"
完成!
如果共享的文件夹在电脑一中
在电脑二中打开我的电脑
在"地址(D)"后面输入\\192.168.0.1
即可以看到电脑一共享文件夹中的文件了
如果还有问题请找我
二、路由器连接的几台电脑如何资源共享
1、简单文件共享
打开简单文件共享很简单
右键点击驱动器或者文件夹,然后选择属性,
我们只要选中在网络中共享这个文件夹。
共享以后,“允许网络用户更改我的文件”这一项是默认打开的,所以没有特殊必要的话,我们必须把它前面的勾去掉
共享驱动器会先出现一些安全提示
然后点击共享驱动器
开启GUEST帐户
这一步很重要
xp默认GUEST帐户是没有开启的
要允许网络用户访问这台电脑,必须打开GUEST帐户
依次执行"开始-设置-控制面板-管理工具-计算机管理--本地用户和组-用户"在右边的GUEST账号上单击右键,选"属性"然后去掉"账号已停用"选择,98用网络用户登陆,用户名密码同在XP下刚输入的就行
如果还是不能访问,可能是本地安全策略限制该用户不能访问。
在启用了GUEST用户或者本地有相应账号的情况下,点击"开始--设置--控制面板--计算机管理--本地安全策略"打开"本地安全指派--拒绝从网络访问这台计算机"的用户列表中如果看到GUEST或者相应账号请删除
设置简单文件共享,网络上的任何用户都可以访问,无须密码,简单明了。
2、高级文件共享
xp的高级文件共享是通过设置不同的帐户,分别给于不用的权限,即设置ACL(来规划文件夹和硬盘分区的共享情况达到限制用户访问的目的。
第一、禁止简单文件共享:
首先打开一个文件夹,在菜单栏的“工具”,“文件夹选项”,“查看”的选项卡,在高级设置里,去掉“使用简单文件共享(推荐)”,如图:
光是这样并不能启动高级文件共享,这只是禁用了简单文件共享,还必须启用帐户,设置权限,才能达到限制访问的问题。
第二,设置帐户
进入控制面板的用户帐户,有计算机的帐户和来宾帐户。
仅仅是开启GUEST帐户并不能达到多用户不同权限的目的。
而且在高级文件共享中,Windows XP默认是不允许网络用户通过没有密码的账号访问系统。
所以,我们必须为不同权限的用户设置不同的帐户。
假如网络其他用户的访问权限都一样(大多数情况都是这样),我们只需设置一个用户就行了。
在用户帐户里,新建一个用户,由于我们必须考虑网络安全性,所以所设用户必须为最小的权限和最少的服务,类型设置为“受限制用户”。
如上图的AAA用户。
在默认的情况下,xp新建帐户是没有密码的,上面说过,默认情况下xp是不允许网络用户通过没有密码的帐户访问的。
所以,我们必须给刚刚添加的AAA用户填上密码。
添加用户也可以这样进行:打开 控制面板,“管理工具”,“计算机管理”,“系统工具”,“本地用户和组”,“用户”,在右边的窗口,按右键新建用户,如图:
如果你希望网络用户通过此帐户访问系统而不需要密码,需要更改xp的安全策略:
打开控制面板,“管理工具”,“本地安全策略”,展开“本地策略-安全选项”,双击“账户: 使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录”,并停用它,然后确定。
如图:
注意在Home版的Windows XP里是没有组策略的。
第三、设置共享
做好以上的设置就可以设置共享了,点击一个文件夹,属性,共享选项卡,嘿嘿,跟刚刚的不同了吧,下面还多了个权限的按钮。
如图:
点击权限,默认是EVERYONE,也就是每个用户都有完全控制的权限如图:
这设置不安全,所以我们要把EVERYONE删除了。
下面添加AAA的权限,按“添加”,查找用户名“AAA”,确定之后就组和用户中就有了,如图:
其中(BIGEAST\AAA)表示计算机bigeast中的AAA用户。
如果我们设置AAA有只读权限,只需要在“读取”那里打勾就行了。
如果设置不同的帐户不同权限,重新一次以上步骤。
特别注意,打开了高级共享,系统的所有分区都被默认共享出来,必须把它改回来。
第四、网络用户访问共享文件夹
如果网络用户的操作系统是NT/2000/XP的话,访问时候提示用户密码,只要输入刚刚设置好的帐户密码就可以正常访问了。
否则无法访问。
如果客户机的操作系统是Windows 95/98/Me,可以设置在登录Windows时直接登录到网络,这样就可以直接登录Windows xp/2000 /NT。
用户名是这一切的关键。
然而许多Windows 9X的电脑设置了直接登录到桌面而不需要提供用户名和密码(即Windows 登录)。
如果是这样的话,点击 开始-注销,就会显示出当前登录的用户名。
只要确定 注销,就可以换用其他用户名登录了。
登录后,双击网络邻居图标,就可以浏览所有共享的文件夹和硬盘分区。
如果在这一步你遇到了错误,那么可能是没有正确登录造成的。
三、电脑如何把网络共享给无线路由器
你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作:
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。
这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。
一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7  找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.
8. 再保存一次.
9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.
我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了
最后,祝你成功!
GMT+8, 2025-8-19 00:35 , Processed in 0.295402 second(s), 21 queries .
