查看: 179|回复: 0
LINK无线路由器如何连接(如何用路由器连接路由器)
发表于 2023-5-13 19:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK无线路由器如何连接如何用路由器连接路由器路由器如何连接无线网
一、LINK无线路由器如何连接
联通光纤连接路由器的方法如下:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin),之后进入路由器的配置页面;
2.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
3.然后根据提示,一步一步进行配置;
4.键入宽带上网账号和密码;
5.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便您设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以无线上网了。
【流量半年包流量跨月不清零,半年有效期,点击http://u.10010.cn/sAAGm享受8折优惠吧!】
二、如何用路由器连接路由器
你好,这种情况,你可以做路由的有线桥接具体方法如下:
1、把你的第二路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把从第一路由LAN口接来的网线插到你路由的WAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
三、路由器如何连接无线网
路由器的连接方式,是把电脑,宽带猫,路由器三者正确连接。
一般是家庭里先进来网络宽带,宽带运营商(比如中国电信)会给你安装一个光纤猫,我们路由器接在这个猫上(猫的学名:调制解调器),然后路由器和电脑相连。
连接的线是网线,网线的接头的RJ45水晶头,我们后面也会介绍如何做水晶头的。
我们在把设备都连接好的情况下,在电脑上设置一下TCP/IP协议参数,步骤如下:
1,在电脑桌面找到“网络”(就是有些系统中的:网上邻居),右击属性。
2,打开本地连接状态,找到Internet协议版本4,点击属性。
通常设置为自动获取IP地址就可以,有些人这个地方有疑问,说自己电脑没有设置也照样可以连接路由器。
是的,如果自己电脑没有设置过IP地址,是可以跳过这步的,但是我们先要进到这里看下,因为有些公司或者家庭的电脑是设置过固定网段固定IP地址的。
然后打开浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1或者路由器的专用域名,域名在路由器背面给出来的。
进去密码也是在背面或告诉你,通常是amdin或者123456,这个要根据不同品牌不同设置,你仔细看一下路由器背面或者说明书。
我们这里是用的TPlink路由器,界面如果和你不一样,也没有关系,不同版本界面也会有不一样,进去后,我们第一次设置,可以根据安装向导,一步一步添加宽带的账号密码信息,也可以找到:路由器设置。
打开路由器设置,把宽带账号密码(安装网络的时候,运营商会给你)输进去,然后根据提示,设置完成后,重启一下路由器,我们就可以连接网络上网了。
如果你用的向导,向导过程中会有无线设置让你填写,你可以自己设置一个无线名称,无线密码就可以,其他的默认。
我这个演示的路由器是已经使用的,还是在路由器设置下面的“无线设置”也可以新设置或者修改无线名称无线密码。
GMT+8, 2025-8-19 02:20 , Processed in 0.301155 second(s), 20 queries .
