查看: 200|回复: 0
路由器重置后的设置方法(移动无线wifi路由器坏了怎么重新设置)
发表于 2023-5-13 19:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后的设置方法移动无线wifi路由器坏了怎么重新设置
一、路由器重置后的设置方法
TP路由器在国内非常多人使用。
那么路由器重置后怎么设置呢?以下是我为大家整理的路由器重置后的设置方法,希望能帮到大家!
  路由器重置后怎么办?
路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。
需要注意的是,路由器重置前,建议最好备份一下路由器,因为重置路由器后,重新设置要用到宽带账号与密码。
  路由器重置后如何设置?
对于重置后的路由器如何设置,其实就是相当于,重新设置路由器,跟新买的无线路由器安装设置是一样的。
  一、首先是路由器的安装
路由器安装主要包括猫、电源和网线之间的连接,路由器各设备与网线之间的连接。
注:如果此前路由器安装连接已经是好的,则无需进行上面这步操作,直接进入下面的路由器设置步骤。
  二、路由器设置步骤
路由器、猫、电脑以及供电线路连接好,并开启电源之后,接下来我们就需要在电脑中进行路由器设置了。
路由器设置非常简单,最主要的是需要将宽带账号与密码设置在路由器中即可,如果忘记了宽带账号与密码,请拨打网络服务商客服电话获取。
1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。
2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。
如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。
登录到TP路由器设置界面(以TL-WR702N为例)
1、打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入:192.168.1.253(管理地址),回车后页面会弹出登录框(PS:192.168.1.253打不开?请点击阅读:192.168.1.253打不开的'解决办法 )
2、在登录密码框中,输入路由器默认的管理密码:admin,点击 登录,进入管理界面。
步骤五:TL-WR702N上网设置
1、运行设置向导:进入路由器的管理界面后,点击“设置向导”——>点击“下一步”。
2、选择工作模式:这里需选择“Router:无线路由模式”——>点击“下一步”。
3、无线网络设置:无线网络设置:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
温馨提示:“SSID”用字母、数字,或者字母与数字的组合;“PSK密码”请用大写字母、小写字母、数字的组合设置,长度要大于8位。
4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”不建议大家使用,因为路由器有时候识别不准确,造成无法上网。
另外3种上网方式的选择,下面进行详细介绍
(1)、ADSL拨号:目前,90%以上的用户办理的宽带都是“ADSL拨号”上网,办理“ADSL拨号”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
(2)、动态IP:也就是动态IP(DHCP获取IP),办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
(3)、静态IP:办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
5、重启路由器:点击“重启”——>会弹出重启提示对话框,再次点击“确定”。
6、重启完成后,重新登录到TP-Link TL-WR702N无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,表示设置成功,可以正常上网了。
  注意问题:
“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP”、“静态IP”这三种上网方式,是根据你办理的宽带业务类型来选择的,选择不正确,是不能够上网的;如果根据上面的介绍,你还是不能判断自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商客服,弄清楚了再进行选择。
二、移动无线wifi路由器坏了怎么重新设置
两种方式:
1.路由器WAN口旁边的按钮10秒(即路由器的RESET),自动恢复出厂。
2.进入192.168.1.1,在路由器界面中有“重启路由器”选项。
恢复出厂设置之后:
1,用连接路由器的电脑,在浏览器地址栏输入 192.168.1.1(192.168.0.1 看你路由器品牌,一般都是这两个比较多) 然后就进入路由器设置界面了。
2,在左边导航栏找到“无线安全设置”选项,然后根据操作进行就可以。
3,点击“无线配置” 再进“无线安全设置” 选中“WEP”,再选中“密匙1”,密码类型选择64位,输入10位数字 作为密码即可。
GMT+8, 2025-8-19 00:34 , Processed in 0.235978 second(s), 21 queries .
