查看: 240|回复: 0
路由器分流网速怎么控制(路由器分流限速怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分流网速怎么控制路由器分流限速怎么设置怎么设置路由器上网限制
一、路由器分流网速怎么控制
有的,通过路由器是可以分配流量的
首先看一下网络公司给你们是多少兆的网速,如果下载速度100/S就是1M,如果下载速度200K/S就是2M,以此类推。
路由器的IP带宽控制功能。
就要看你的路由器是否带这种功能了,LZ没说用的是什么路由器,如果没有带这种功能,看看什么型号的路由器,到该品牌的路由器官方网站上去升级路由器的软体,一般都是可以升级到带这种功能的哦。
IP带宽控制的设置方法:
带宽大小的设置一般=总带宽 / 电脑台数。
例如8M ADSL线路上有5台PC,那么每台电脑可获得的带宽是8000/5=1600K。
如果有保障最小带宽的模式就选该模式,可以让电脑在线路繁忙时最少可以获取1600K带宽,体现了公平原则;在线路空闲还时可以充分利用带宽,体现了合理原则。
有关这方面的设置有兴趣可以去这里看看,找找里面的IP控制带宽功能就清楚了。
TP路由器官方网站的常见问题例举和动画教程
二、路由器分流限速怎么设置
1、首先需要保证路由器具有IP流量控制功能。
2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码。
3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,点击左侧的“IP带宽控制”链接。
4、然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型,并设置你的网络带宽。
5、接下来再在IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式。
6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置。
7、然后再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”。
8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,点击“开启流量计统计”按钮。
三、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。
如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。
两项是要配合着完成。
在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。
如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。
直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。
如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。
在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。
然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。
如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。
在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。
如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。
如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
GMT+8, 2025-8-19 02:20 , Processed in 0.311764 second(s), 20 queries .
