查看: 527|回复: 0
局域网内如何设置路由器
发表于 2023-4-30 21:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、单位局域网(固定IP)如何设置无线路由器?2、局域网内如何在增加无线路由器?3、公司内网怎么设置无线路由器4、路由器局域网怎么设置单位局域网(固定IP)如何设置无线路由器?
大概设置,手动修改设置电脑的ip为192.168.1.10,255.255.255.0,有线或者无线连接路由器lan口:\x0d\x0a\x0d\x0a1、浏览器中输入192.168.1.253登陆路由器\x0d\x0a2、选 router模式\x0d\x0a3、设置wan口,选 静态 IP,将单位分配给你电脑的IP填写上(如果单位做了MAC绑定,选MAC地址克隆,将台机的mac地址复制给路由器)。\x0d\x0a4、设置 无线网络,设置个SSID,设置无线连接密码\x0d\x0a5、启用DHCP\x0d\x0a6、如果单位的IP也为192.168.1.X形式,还要将路由器的LAN地址修改为192.168.0.1(以后要用此地址登陆路由器)。毕慧\x0d\x0a7、网线连接WAN/LAN口与手拍答单位网络。\x0d\x0a8、贺虚将电脑IP更改为自动获取,,OK!局域网内如何在增加无线路由器?
1、进入主路由器后台Web界面,切换到“LAN口设置”选项卡,查看一下主路由器的LAN口IP地址(192.168.0.1),如图所示:
2、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,确保“DHCP服务”已正常开启,同时查看一下IP地址池范围。
3、此外,还需要切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,查看“无线信号名称”、“无线密码”待信息。
4、然后将电脑与副路由器LAN口直接连接,登陆副路由器后台Web界面,
5、切换到“网络参数”-“LAN口设置”选项卡,在此设置副路由器的LAN口IP地址,可以指定为“192.168.0.2”。如图所示:
6、接下来根据路由器的提示完成路由器重启操作,并使用新的LAN口IP地址(192.168.0.2)登陆副路由器后台Web界面。
7、切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”以及“开启WDS”项。
8、此时将显示扩展WDS(桥接)面板,点击“扫描”按钮,并从打开的“AP列表”界面中,找到主路由器的无线热点,点击对应项右侧的“连接”按钮。
9、待返回“无线网络基本设置”界面后,输入“密钥”并点击“确定”,按提示完成路由器重启操作。
10、待副路由器重启完成后,切换到“运行状态”选项卡,查看“无线状态”栏目中的“WDS状态”,如果显示“成功”则表明WDS桥接成功。否则需要再次确猜消举认主路由器无线密码。
11、此时就可以在当前电脑中同时可以访问两台(主、副路由器)后台Web管理界面啦。主路由器IP地址:192.168.0.1副路由器IP地址:192.168.0.2。
12、切换到副路由器“无线设置”-“无线安全设置”选项卡,勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK"桥者项,同时可以设置PSK密码(即副路由器无线密码),点击“确定”按钮。
13、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,勾选“不启用”DHCP服务器项,点击“确穗碧定”完成设置。公司内网怎么设置无线路由器
1、如果查看电脑IP地址配置为如下图所示,说明你公司的局域网采用的动态IP接入上网。
2、如果查看电脑IP地址配置为如下图所示,说明你公司的局域网采用的固定IP(静态IP)接入上网。
3、把公司局域网中的网线,插在增加的无线路由器的WAN接口,再用一根网线连接无线路由器的LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,另一头连接你的电脑。
4、公司局域网网线连接路由器WAN,电脑连接1、2、3、4中任意一个,登录到路由器的设置界面,点击“网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选择:轮散动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——点击“保存”。
5、点击“网络参数”——“LAN口设置”——右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——点击“保存”,之后会提示重启路由器。
扩展资料:
所谓内网就是内部建立的局域网络或办公网络。举个例:一家公司或一个家庭有腊液氏多台计算机,他们利用不同网络布局将这收到其他维修同行的一台或多台计算机或其它设备连接起来构成一个局布的办公或者资源共享网络,我们就称它为内部网络,也叫内网。
所谓外网就是通过一个网关或网桥与其它网络系统连接,相对于自己的内网来说,连接的其它网络系统就称为外部网络,也叫外网。举例说明:当一家公司或一个家庭的所有电脑网络想要与公司或家庭以外的网络连接(比如连接互连网),相对于埋神这家公司或家庭,其它网络(或互连网)就称为外网
参考资料来源:百度百科 :路由器
路由器局域网怎么设置
路由器局域网怎么设置?下面我整理了路由器局域网设置步骤,供大家参考!
  工具/原料
硬件:电脑、无线路由器
  路由器局域网怎么设置
第一步:把无线路由器和局域网网线及电脑按照说明书连接好(略)。
第二步:设置无毁世线路由器。
打开IE,在地址栏输入:192.168.1.1(或者:192.168.0.1)回车;
在打开的Windows安全窗口,我们输入无线路由器的用户名和密码(路由器背面有用户名和密码),再点击:确定;
在打开的路由器设置窗口,戚余返我们左键点击窗口左侧的“设置向导”、在右侧窗口点击:下一步;
因为我们连接的是局域网网线,局域网网管会分配IP,并告诉我们网关和DNS数据。所以我们在这个窗口应该点击:静态IP,再点击:高饥下一步;
在下面的窗口中,我们输入:IP地址、子网掩码、网关、DNS数据(图中的DNS数据是湖南娄底市的`,地区不同,DNS数据不同),再点击:下一步;
在打开的窗口,我们输入网管通知的SSID值,其它项默认,在PSK栏内输入我们自己设置的安全密码,再点击:下一步;
局域网电脑连接路由器设置完成,我们点击完成,退出设置窗口。
配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但是只要您按照正确的步骤进行,就能够成功地配置网络连接。同时,为了保证网络的安全性,建议您设置一个强密码,并避免使用公共Wi-Fi,以免被黑客攻击。
GMT+8, 2025-12-31 10:06 , Processed in 0.289096 second(s), 24 queries .
