查看: 283|回复: 0
新路由器怎么设置密码(新路由器密码怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新路由器怎么设置密码新路由器密码怎么设置新的无线路由器怎么设置密码
一、新路由器怎么设置密码
路由器的密码是我们上网的关键,那么新路由器怎么设置密码呢?我们看看下面吧!    新路由器怎么设置密码
方法步骤如下:
1、首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后输入管理员密码登陆,如下图所示。
注:不同品牌路由器登陆地址可能有所不同,如果192.168.1.1打不开,请查看路由器机身上的.铭牌,上面会有标注。
2、登陆路由器设置界面后,然后点击左侧的【网络参数】设置,之后右侧就可以看到PPPoE连接上网账号设置了,我们将上网口令和确认口令:修改成新的宽带密码,完成后点击底部的【保存】,如下图所示。
修改完宽带密码后,还没有完事,因为路由器配置文件也有缓存,修改完宽带密码依旧是不可以上网的,还需要重启路由器。
3、点击左侧底部的【系统】工具,然后点击下方的“重启路由器”,然后点击右侧的“重启路由器”操作即可,如下图所示。
重启路由器后,就可以正常上网了,如果还不可以上网,可以检查一下宽带密码是否输入错了,重新输入一次,重启路由器即可。
二、新路由器密码怎么设置
很多人买回来路由器都不知道怎么设置密码吧?下面是我给大家整理的新路由器密码怎么设置 ,欢迎阅读。    新路由器密码怎么设置
确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
无线路由器里的设置在,“无线设置”下的`“无线安全设置”。
有些路由器会在安全设置里。
进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
三、新的无线路由器怎么设置密码
新的路由器是什么设置也没有的
具体设置如下:
1、手机打开设置—WLAN,找到信号最好的WIFI,直接连接
2、点一下链接的WIFI,查看一下IP地址以及网关
3、打开手机浏览器,在地址栏输入网关地址,点击进入,会出现一个需要输入密码的路由器设置界面
4、设置好新的密码,进入路由器进行设置 ,按着提示输入宽带账号密码,
5、进入路由器—无线设置—密码设置
6、保存
7、重启
8、手机打开设置—WLAN,重新连接密码就可以了。
GMT+8, 2025-8-20 17:09 , Processed in 0.290950 second(s), 20 queries .
