- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置穿墙腾达路由器咋样腾达ac10路由器怎么样
一、腾达路由器怎么设置穿墙
腾达穿墙王无线路由器设置方法:
一、线路连接:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口 )
b.(无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
四、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
二、腾达路由器咋样
无线路由器是现在每个家庭必不可少的小家电,在众多品牌里腾达不算是高端的,但是市场占有率很高,这个品牌给我的感觉就是很高的性价比,同配置的情况下价格会更加亲民,这次试用的AC1200是一款双千兆无线路由器,采用全千兆端口,满足200-1000兆的宽带接入,也就是可以让1000兆以内的光纤充分利用起来,体验更畅快的网络连接
路由器包装很给力,非常大的盒子,里面有固定填充,每个部件都有固定的位置,收到外包装有点变形了,但是路由器依然完好
里面的东西分别是一个路由器主机,一个电源适配器,一条网线,路由器外观挺好看,蝙蝠翼的外观很时尚,上面有4条天线,对于我这种外行来说,感觉天线越多信号会越强,后来看过一篇报道说很多路由器的天线是形同虚设的伪天线,真正起作用的还是两条,所以信号好不好,只有用了才知道咯
4根天线的可调整角度很大,上下左右都可以转动,很轻松就可以调整到指定方向,我习惯是把天线对着距离最远,或者是隔墙多一些的方向,这样死角的信号会好一点
腾达ac23无线路由器千兆端口家用大户型高速wifi双频穿墙王大功率5g信号电信光纤智能全屋穿墙漏油器2100M
¥149
淘宝
月销336
购买
路由器一共有4和接口,一个WAN接入端口,三个输出端口,输出端口可用网线连接电脑使用,这个有一点不是很好,就是4个端口颜色都是一样的,需要看上面的字才能知道各个端口的作用,以前用的路由器WAN口都是单独一个颜色的,很容易区分
腾达(Tenda)AC11 双千兆路由器穿墙增强型 家用游戏无线路由器 智能5G双频1200M 千兆端口光纤适用
¥129
京东
月销2.5万
购买
对于无线路由器来说散热是比较重要的,相信很多人都遇到过,路由器使用时间长了会突然无法联网,要重启路由器或者关掉片刻再重新开机才能继续联网,这个好像就是发热太严重了导致的,AC1200的散热很不错,底部是大面积的散热孔,用了三四天主机也没有很烫
两侧也是大面积的散热孔,四周通透,就是整机很轻,塑料感比较强,做工但是中规中矩的,安装很方便,更换的话可以复制账号密码,直接将旧的路由器和新的用网线连接就可以了,操作非常简单,只要按着说明书一步一步来就能搞定
在这个全民智能的时代,要是不能连接手机就有点遗憾了,AC1200支持手机app控制,扫描说明书上的二维码就可以转到下载链接了,装好app可以实时关注路由器状态,和接入设备管理,有新设备联网会推送到手机上,自家设备接入可以备注,这样就可以防止蹭网行为,现在wifi万能钥匙可以破解很多密码,所以还是很实用的
工具箱还是非常多实用的工具,wifi加速可以让路由器保持最佳状态;设置访客网络可以独立出一个信号,供访客使用,可以设置有效时间和网络速度,这样就不会影响自己的网速了;还有wifi定时开关,在确定不会使用的时间设定关闭,既让路由器休息也节省了电量,据说路由器耗电量也挺大的;信号调节有三个档,分别是低功耗,标准和增强,我是选择增强的;安全检测可以检测目前路由器的安全状态,有问题可以一键修复。
另外路由器的各种设置也可以通过手机直接完成
优点:1:信号好,之前用的华为4天线的,隔两堵墙能连上但是网速很慢,用AC1200同样位置看电影也没压力。
2:很智能,安装好路由器后几乎所有操作都可以用过手机完成,非常方便
缺点:1:塑料感比较强,少点质感 其他没什么了,基本都挺满意的,一百多的路由器能做到这样感觉就是超值了,性价比杠杠的
三、腾达ac10路由器怎么样
腾达ac9 千兆无线路由器是一款小企业路由器,家用有点贵。
AC9内置了独立的PA、LNA射频芯片和腾达无线信号穿墙技术,搭配性能优异的外置全向天线,穿墙能力强劲,覆盖面积高达350㎡。
同时配置高性能的FEM芯片,5G无线射频比同类产品WiFi覆盖高40%,确保信号稳定。
速度更快,穿墙能力强劲,覆盖面积广;配备1个WAN接口和4个LAN接口,1个USB接口,实用性高;设置便捷,操作简单,还支持APP管理,随时掌控家中网络和设备情况。 |
