查看: 167|回复: 0
思科的路由器命令怎么使用(思科路由器如何设置)
2万
发表于 2023-5-13 19:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科的路由器命令怎么使用思科路由器如何设置思科路由器怎么设置
一、思科的路由器命令怎么使用
CISCO路由器配置手册任务命令设置用户名和密码username username password password
设置用户的IP地址池ip local pool {default | pool-name low-ip-address [high-ip-address]}
指定地址池的工作方式ip address-pool [dhcp-proxy-client | local]
基本接口设置命令:任务命令设置封装形式为PPPencapsulation ppp
启动异步口的路由功能async default routing
设置异步口的PPP工作方式async mode {dedicated | interactive}
设置用户的IP地址peer default ip address {ip-address | dhcp | pool [pool-name]}
设置IP地址与Ethernet0相同ip unnumbered ethernet0line
拨号线设置:任务命令设置modem的工作方式modem {inout|dialin}
自动配置modem类型modem autoconfig discovery
设置拨号线的通讯速率speed speed
设置通讯线路的流控方式flowcontrol {none | software [lock] [in | out] | hardware [in | out]}连通后自动执行命令autocommand command
二、思科路由器如何设置
无线路由器的设置方法如下:
1.将路由器的电源连接好,然后将电脑的网口与路由器的LAN口用网线连接。
2.打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3.登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4.无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、思科路由器怎么设置
进入思科路由器配置,并安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2025-8-20 16:56 , Processed in 0.260083 second(s), 21 queries .
