查看: 307|回复: 0
路由器连接宽带上网的方法(路由器和路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 19:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接宽带上网的方法路由器和路由器怎么连接如何连接路由器用wifi
一、路由器连接宽带上网的方法
  路由器连接宽带上网的方法
1、线路链接:没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。
根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。
连接好线路之后,检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
2、输入路由器管理地址:打开浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1)。
3、首次进入路由器管理界面,为了保障设备的安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置(部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可)。
4、进入路由器的管理界面后,点击【设置向导】,点击 【下一步】。
5、上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击【下一步】。
6、输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入电信运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
7、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 【下一步】点击【完成】,设置向导完成。
  路由器连接宽带设置的方法
打开电脑和连同路由器的.电源,将有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的电脑(笔记本或台式机)直连。
检查路由器灯是否会亮。
打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看路由器的说明书或者是路由器背面),然后输入管理账号和密码,一般都是admin,输入完成后,点击登录。
登录成功后就会进入操作界面,然后在左边找到设置向导,点击进入,进入之后选择下一步。
点击下一步之后,就进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
所以只需要根据你自己的情况来选择上网方式设置。
如选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和口令,填进去就可以了,然后点击下一步。
点击一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个你设置的这个无线网络的名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
然后点击下一步,在点击完成就设置成功了。
  家庭宽带连接无线路由器的方法
01先进行硬件线路的连接:将Moden网络输出接口与无线路由器WLAN接口相连,然后将无线路由其它LAN接口与电脑网卡相连。
02使用浏览器登陆到对应的路由器管理界面,通常在地址栏中输入“192.168.1.1”即可进入,然后输入用户名和密码即
03进入路由器设置界面后,点击设置向导,点击下一步,选择pppoe。
04输入上网账号和密码,是你刚才单独用猫上网输入的宽带的账号和密码,输入完成后,点击下一步开始无线设置。
05勾选“开启无线功能”,并设置SSID以及密码,设置完成点击“保存”。
06设置完成后,点击下一步,提示你设置完成,完成后需要重启路由器,重启路由器之后就可以上网了。
二、路由器和路由器怎么连接
如果想把两个路由器连接起来上网,连接方法有2种:1、无线连接;2、有线连接。
下面本文进行详细的介绍说明。
注意问题:
(1)、用户应该保证有一个路由器能够正常的上网,本文主要解答的是,把第二个路由器连接到第一个路由器上,并进行相关的设置,最终实现第二个路由器也能够上网。
(2)、本文为了介绍的方便性,把已经可以上网的路由器叫做:路由器A;把第二个路由器叫做:路由器B。
这样大家在看教程的时候,就能够明白到底指的是哪一个路由器了,不至于产生混乱。
一、无线连接
注意问题:
(1)、无线连接两个路由器的方式叫做:无线桥接(WDS桥接)。
无线桥接要求两个路由器具备无线WiFi功能,也就是两个都必须是无线路由器。
如果你的两个路由器中有一个是有线路由器,则不能够使用无线桥接的方式来连接了。
(2)、无线桥接时,要求两个无线路由器之间的距离不能够太远;如果距离太远,路由器B将无法搜索到路由器A的无线信号,造成无线桥接失败。
所以,无线桥接适合小范围内使用,在场所面积特别大的时候,不合适使用这种方式。
(3)、下面用的2台TP-Link无线路由器为例,来进行的演示说明。
两个路由器无线连接方式图解
两个路由器无线连接方式图解
详细设置:
1、路由器A设置
(1)、设置“SSID号”和“信道”:在TP-Link无线路由器A的管理界面点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->在“SSID号”后面填写一个名称,这里填写SSID(“SSID号”只能够是数字和英文,不支持中文),在“信道”后面选择1---->点击保存。
设置A路由器的WiFi名称和信道
设置A路由器的WiFi名称和信道
(2)、选择加密方式并设置密钥:在TP-Link无线路由器的web管理界面点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”---->选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”---->再设置“PSK密码”,这里为了方便演示,设置成11111111---->点击“保存”。
设置A路由器的无线加密方式和无线密码
设置A路由器的无线加密方式和无线密码
(3)、记录好A路由器的SSID、信道和加密设置信息,在设置B路由器的时候需要用到。
温馨提示:路由器A,指的就是已经可以上网的那收到其他维修同行的一台无线路由器。
2、路由器B设置
(1)、修改LAN口的ip地址:在路由器B的管理界面点击“网络参数”---->再点击“LAN口设置”---->在“IP地址”后面填写192.168.1.2---->点击“保存”,保存后需要重启路由器,重启完成后请在浏览器中输入:192.168.1.2重新登录到设置界面。
修改路由器B的LAN口IP地址
修改路由器B的LAN口IP地址
注意问题:这里修改的原则是A、B两个路由器的IP地址前3段要保持一致,最后一段不一样。
例如,如果A路由器的设置IP是192.168.0.1;那么这里B路由器的LAN口IP就应该修改为:192.168.0.2
(2)、启用WDS功能:点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->设置B路由器的“SSID号”---->“信道”选择1(和A路由器的信道必须一样)---->勾选“开启WDS”---->点击“扫描”。
B路由器上扫描A的无线信号
B路由器上扫描A的无线信号
搜索A路由器的SSID后,点击“连接”。
B路由器无线连接到A路由器
B路由器无线连接到A路由器
同时设置加密信息和A路由器相同,点击“保存”。
如下图
B路由器上选择与A一直的加密方式和密码
B路由器上选择与A一直的加密方式和密码
(3)、关闭DHCP服务:在B路由器的web管理界面点击“DHCP服务”---->再点击“DHCP服务”---->在右边选择“不启用”---->点击“保存”,然后重启路由器。
关闭B路由器上的DHCP服务器
关闭B路由器上的DHCP服务器
(4)、在路由器B的系统状态(运行状态)下,查看“无线状态”中的WDS状态信息,显示成功的话,说明A、B两个路由器之前的无线桥接设置成功了,用户可以通过B路由器上网了。
两个路由器无线桥接设置成功
两个路由器无线桥接设置成功
二、有线连接
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器A上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器B的WAN接口;另一根网线一头连接路由器B上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
两个路由器有线连接拓扑图
两个路由器有线连接拓扑图
2、设置路由器B的上网方式:点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
把B路由器的上网方式设置为动态IP
把B路由器的上网方式设置为动态IP
3、修改路由器B的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
修改B路由器的LAN口IP地址为:192.168.2.1
温馨提示:
(1)、路由器B重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
(2)、完成上诉3个步骤后,电脑用网线连接到路由器B就可以上网了;如果要使用路由器B上的无线网络,只需要设置一下WiFi名称和密码就可以了。
(3)、使用有线连接两个路由器时,不需要对路由器A(已经可以上网的路由器)进行任何设置,所有的操作都是在路由器B上进行的
三、如何连接路由器用wifi
下面以Tp-link无线路由器为例(其他各大品牌大同小异):
1.首先用网线和电脑连接起来,一头插路由器的LAN口,另一头插电脑的网口;
LAN随便插其中一个口
2.把路由器翻到背面,会看到一串Ip地址:192.168.1.1或者是192.168.0.1
图中192.168.1.1就是本路由器的Ip地址
3.接着打开浏览器,在地址栏输入路由器的Ip地址,密码一般默认都是admin
密码一般默认都是admin
4.登陆之后在左侧找到网络参数—WAN口设置,在右侧填上网络供应商提供给你的账号和密码,填好之后按保存 即可。
如果是房东或者私人共享的网络,点旁边的“自动检测”即可
图1
图2
5.接下来,就是给自己的无线网路账号和密码了。
同样在左侧找到“无线设置—基本设置”,然后在右侧的SSID 那栏,填上自己的无线网路名字(账户名)之后按保存即可;
图3
设置wifi名称
6.再接着给自己的无线网路设置一个密码,防止被隔壁小哥哥蹭网哦,同样在左侧找到“无线安全设置”选 择“WPA-PSK/WPA2-PSK”再PSK密码:那栏输入自己的WiFi密码,按保存即可;
图4
设置自己的wifi密码
7. 最后一步,重启路由器就大功告成了。
在左侧找到“系统工具—重启路由器”在右侧点击重启路由这样路由器 就设置好了,是不是很简单呢?
GMT+8, 2025-8-20 16:56 , Processed in 0.297625 second(s), 21 queries .
