查看: 250|回复: 0
华为盒子怎么连接路由器(华为的机顶盒要怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为盒子怎么连接路由器华为的机顶盒要怎么连接无线路由器华为盒子怎么连WIFI
一、华为盒子怎么连接路由器
1,能过路由器连接的客户这种方式,首先要确保通过路由器是可以正常上网的,如你家的电脑连接这台路由器可以上网,然后再从路由器引一根网线,直接插到网络机顶盒的网线插口上,现在去设置网络机顶盒,把网络设置里的上网方式改为自动猎取IP上网即可完成。
2,通过路由器,使用固定IP上网同方式二,首先确保路由器已调试好,可正常工作。
方法是从路由器引一根网线插到网络机顶盒的网线插口里。
调试网络电视机顶盒的上网方式,选择固定IP上网,输入可以上网的IP即可完成。
二、华为的机顶盒要怎么连接无线路由器
以华为的ec1308网络机顶盒为例子,您可以参考一下。
用华为的EC1308网络机顶盒连接路由器的方法:
一、从路由器引出的网线连接到机顶盒后板的网口中,打开机顶盒的网络设置,待自动获得IP地址,就成功连上网络。
二、如果机顶盒有无线网卡,可以设置无线网络,具体步骤如下:
1)按机顶盒遥控器的“菜单”键,找到“设置”选项;
2)在设置菜单中找到【WLAN】点击进入;
3)点击【WLAN设置】页面右上角的【关闭/打开】按钮,点击打开【WLAN】;
4)点击打开以后在【WLAN设置】设置页面会出现很多的无线网名称,找到自己的无线网点击进入;
5)输入无线路由的密码,一般无线密码都是8位,如果不知道的话,按照无线路由器后面提供的网址,登录进行设置,即可打开无线网络,这样机顶盒就连上无线网络。
三、华为盒子怎么连WIFI
盒子的wifi和电视Wi-Fi不一样,电视的Wi-Fi是电视的,网线连到机顶盒,机顶盒连到电视,这是有线连接,即使没有路由器也能用盒子看电视。
如果家里有Wi-Fi,可以用电视直接连接wifi,这样也能看视频,这个时候电视就和手机一样,通过无线网看电视,不能看上百个电视的直播,或者说很麻烦。
按了盒子而且开通iptv或者itv业务就不一样了,就相当于看闭路电视。
如果想要机顶盒连上wifi,就要看你的地区盒子支不支持同时连无线和有线了,我这是山西运城的中国联通宽带,华为的盒子,可以有线连,连上有线就不能连wifi,所以想用手机投视频是不行的,因为盒子和手机连不到一个wifi。
有线的网络稳定,那肯定用有线的了,我估计无线也能连但是前提是有线的得拔了。
总之,手机wifi,电视的无线,和盒子的无线网络不一样,不知道其他地方怎么样,我这里盒子不能同时连有线和无线。
纯手打希望对你有帮助。
GMT+8, 2025-8-20 17:01 , Processed in 0.231273 second(s), 21 queries .
