查看: 149|回复: 0
路由器如何限制个别移动终端连接(路由器怎样限制一个人手机上网)
2万
发表于 2023-5-13 19:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何限制个别移动终端连接路由器怎样限制一个人手机上网如何设置路由器限制别人手机的网速
一、路由器如何限制个别移动终端连接
一、首先看自己是否需要用到无线连接,如果自己不想连接的话,直接禁用掉无线功能就OK了。
二、如果自己需要连接的话,那尽量不要禁用ssid广播,因为有的路由器在禁用了广播以后,自己的电脑就算事先已经保存了这个链接,那也会连不上,具体要看路由器的型号和固件决定,所以最简单直接的方法就是设置mac地址过滤,可以将自己的mac地址加入到路由器的白名单里,这样就可以了。
三、无线毕竟是个开放网络,被拦截的可能性太大了,尽量使用mac过滤的方式来限制连接,而不是使用wep加密的方式。
mac地址是可以阻止访问的,所以效果比较好相对来说。
因为就算加密了,对方也一样可以连接进网络,只是无法进行通信,但是通过软件,是可以拦截数据并破解密码的,而且wep加密,会影响数据传输的速度。
四、将发现网卡的MAC地址加入路由器的黑名单就可以禁止该网卡连接入路由器了。
二、路由器怎样限制一个人手机上网
路由器封杀某个设备的方法有很多种:
Wifi封杀。
先让对方连接到路由器,然后在路由器管理页中找到对方设备的MAC地址,添加到Wifi的黑名单中即可。
不同品牌不同型号的路由器其黑名单的操作方法不完全相同,根据屏幕提示操作即可。
这种方法比较彻底,能够让对方完全无法连接到这个Wifi。
如果对方尝试修改MAC,或者被封杀的设备比较多,也可以考虑进行白名单过滤,只允许白名单内的设备连接。
防火墙封杀。
对方连接到路由器后,查出其MAC地址,加入防火墙的黑名单中,使路由器不转发该设备的数据包。
这种方法能够使被封杀的设备依然可以成功连接到Wifi,但却无法上网。
三、如何设置路由器限制别人手机的网速
可以设置,方法如下:
1/9
首先,还是要打开浏览器,输入路由器后台的管理IP:
2/9
再输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台:
3/9
为了后面的操作无误,我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记对:
4/9
然后再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮:
5/9
然后在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误:
6/9
再重复前面两步,至到添加完成所有的IP;
7/9
然后再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速:
8/9
然后,再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”:
9/9
最后再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
GMT+8, 2025-8-21 02:49 , Processed in 0.246309 second(s), 21 queries .
