查看: 187|回复: 0
路由器怎样才能提速(路由器Wifi怎么提速)
发表于 2023-5-13 19:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样才能提速路由器Wifi怎么提速用路由器怎么才能提速
一、路由器怎样才能提速
大家都知道,宽带使用人数越少,网速越快.可是有时候明明人很少的时候,下载速度并不如人意,此为何故,请听本人愚见道来.
首先提供一个网速测试网站:
http://www.phoenixtv.com.cn/home/fhkp/testspeed.htm
用此网站测试一下自己的宽带连接速度.
测试网速并不是测试你实际下载速度,这和大家理解的不一样,这个测试是为了观察你的网络带宽的多少.当得到实际的测试结果以后我们就应该开始我们的优化步骤了。
方法一:重新设置计算机系统(适用于WINDOWS
XP用户)
1、点击“开始”-“运行”-输入“gpedit.msc”回车
2、弹出一个对话框,点击右侧“计算机配置”-“管理模板”-“网络”-“Qos数据包计划程序”-“限制可保留宽带”
3、在弹出的对话框中点击“已启用”,将“带宽限制输入该为:0”
方法二、用软件进行优化
在市面上可以选择“网络优化大师”,“超级兔子”,“雅虎助手”等优化软件对网络进行优化设置。
本人以“超级兔子”为例说明
1、打开“超级兔子”---魔法设置-----网络-----"网络选项"
2.重新设置“使用最大传输单元:2000”,“加速TCP/IP
windows
size“372300”,"TCP/IP
分组寿命:128"
方法三、对IE进行设置
右击”IE“-”属性“-”高级“,把提高网速的,加快网速的都打勾就好
方法四、增大带宽
花钱包月,把1M的带宽升级到2M甚至3M。
注:上述设置完成后要在重新启动计算机
好了,我的方法讲完了,现在就赶紧在测试一下你的计算机吧~~
=====http://www.phoenixtv.com.cn/home/fhkp/testspeed.htm=====
相信一定会有意外发生哦
(速度超级快!)
二、路由器Wifi怎么提速
以下是用来为WiFi网络提速的6种简单方法:
1、升级过时的路由器
并非所有人都愿意花钱解决WiFi网速慢的问题,但许多人都需要这么做。
最近数年路由器技术取得了重大进展,新路由器能解决许多问题,尤其是对于使用由互联网接入服务商提供设备的用户。
有一款路由器是OnHub,“它使用自适应天线技术,能真正扩大信号覆盖范围和提升信号强度”。
OnHub的自适应天线利用60度而非360度无线电波束发送数据。
这意味着即使在独立别墅中,WiFi信号也能传输更远的距离,例如露天平台或庭院中。
2、搞清楚使用的频段
较新的WiFi路由器能以两个不同的频段传输数据:2.4GHz和5GHz。
选择最合适的频段能极大提升WiFi网络的信号覆盖范围和可靠性
通常来说,频段频率越低,信号功率就越大。
如果在路由器、设备之间有墙壁、冰箱或其他障碍物,用户应当使用2.4Ghz信道。
5GHz频段信号带宽更高,这意味着其数据传输速率高于2.4Ghz频段。
5Ghz频段还有更多信道。
米勒表示,“即使有邻居,路由器发现一个邻居没有使用的信道的可能性很高。
包括苹果Airport Extreme在内的部分路由器拥有“双频”模式,这意味着它们能同时使用2.4Ghz和5Ghz频段传输数据。
一个原因是,如果有通过WiFi连接的智能家居设备——许多设备只接收2.4Ghz信号,这可能是个好主意。
3、选择最合适的信道
与以往邻居间无绳电话会相互干扰一样,相近的WiFi网络也会相互干扰。
,为了解决这一问题,路由器需要切换使用的信道。
大多数路由器能自动切换信道,但手动设置可能是一个更好的主意,尤其是在存在信号盲区的情况下。
4、下调RTS阀值
还有一种方法能减少对WiFi网络的干扰。
部分路由器有一个用户可以修改的RTS设置项。
如果路由器设置软件中有RTS域,尝试把它设置为0.如果路由器不能正常工作,开始上调RTS阀值,直至它能正常工作。
5、使用强度高的加密方法
出于安全原因,利用密码保护无线网络安全是明智的。
在设置路由器时,用户有多种安全选项可供选择,但只有一个安全选项涉及网络性能:WPA2.
WPA2使用一种只支持最快无线网络(802.11n和802.11ac)的先进加密标准(以下简称“AES”)。
如果选择关闭AES或使用一种不同加密方法,系统会将整个WiFi网络转向802.11g或802.11a标准。
6、利用Powerline扩展网络覆盖范围
有时家庭WiFi网络的问题与网络无关,而是由房间本身造成的——房间过大。
米勒说,出现这种情况后,最好的举措是利用Powerline扩大无线网络覆盖范围。
Powerline是一种通过家中电线传输数据的设备。
用户只需把一个Powerline插入电源插座中,并通过以太网网线将它与附近的调制解调器或路由器相连,然后把另外一个Powerline插入WiFi信号不好的区域附近的电源插座中。
其结果是将有两个信号颇强的网络覆盖家庭。
但Powerline的表现与家中的电线质量等因素密切相关。
三、用路由器怎么才能提速
你首先要去中国联通网站http://bbn.com.cn/首页下载联通沃宽的提速软件,安装成功后到提速体验页面中点击立即免费提速,如果你的宽带是2M,你的网速即可升速到4M (每月享受72小时),如果你点击“恢复原始速率”按钮即可恢复到你的原始速率2M宽带。
还有另一个情况就是需要你在沃宽客户端口签“光该须知”,当然 你必须是符合签署光改须知的用户(光改范围内的用户),签署成功后,等待联通人员联系你做了光纤接入改造之后就能正常提速了,2M直接升速到10M,通过联通沃宽软件还可提速至20M,每月体验100小时。
我家里就是2M的,已经光该了,下载速率能达到1.3M/秒,提速至20M,下载速率能到3.5M
GMT+8, 2025-8-20 19:08 , Processed in 0.286658 second(s), 21 queries .
