查看: 238|回复: 0
路由器如何设置登录密码(我想问一下路由器怎样来设置密码)
发表于 2023-5-13 19:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置登录密码我想问一下路由器怎样来设置密码树熊路由器怎设置方法
一、路由器如何设置登录密码
买到的路由器时候,初始设置用户名和密码都为admi,如何在路由器设置登录密码?
192.168.1.1路由器设置改密码
通常路由器默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面,一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用。
那么192.168.1.1路由器设置,路由器登录密码怎么修改呢,下面介绍下方法步骤。
  第一步: 192.168.1.1路由器设置,首先在浏览器窗口网址窗口输入路由器默认登录地址192.168.1.1(不同品牌路由器可能不同,请看路由器外壳上的铭牌标注),然后按下回车键,之后即可看到弹出路由器登录框,如下图:
在用户名与密码里边均属于默认的admin(不同品牌路由器可能有所不同,不是的朋友请看路由器外壳上的铭牌标注)。
 第二步: 之后成功进入了路由器管理界面了,然后在路由器管理界面的左边的菜单中,找到“系统工具”下面即可看到有“修改登录口令”一项,如下图:
 第三步 :点击修改口令后,右侧即可弹出修改口令对话框,然后上边先输入默认用户名与密码,下边填写上新的用户名与密码,如下图,这里我只修改密码,用户名依然用的是admin,想要连用户名也一起修还的用户,请自行填写,如下图:
 第四步 :完成之后,点击下边的.完成即可成功修改掉路由器登录密码,下次要登录路由器,使用默认账户就无法登录,需要您设置的密码来登录了。
PS:以上就是192.168.1.1路由器设置。
如果后期忘记路由器登录密码,请将路由器恢复出厂设置。
  无线路由器无线密码怎么修改
很多用户使用的都是无线路由器首先无线上网,但有时候无线路由器上网密码被别人知道了,想改掉,防止他人蹭网该怎么修该呢?方法也很简单,以下再简单介绍下。
 第一步 :同样是登录路由器管理界面,进入路由器管理界面,点击左侧的“无线设置”然后再点击下边的“无线安全设置”,之后右侧就会弹出如下图界面:
第二步: 修改PSK密码即可,点击底部的保存即可完成无线路由器密码修改看,非常简单。
二、我想问一下路由器怎样来设置密码
1、首先打开浏览器,在地址栏内输入路由器的ip地址,这里以192.168.1.1为例进行说明。
2、进入后在登陆界面输入原来的密码,密码可以在路由器背面贴纸上找到。
3、进入路由器设置界面后需要切换到管理标签下。
4、点击用户管理,进入到用户管理设置界面中。
5、按照提示输入原密码和新密码后,点击保存应用即可更改路由器的密码。
经验步骤:1首先打开浏览器,在地址栏内输入路由器的ip地址,这里以192.168.1.1为例进行说明。
2进入后在登陆界面输入原来的密码,密码可以在路由器背面贴纸上找到。
3进入路由器设置界面后需要切换到管理标签下。
4点击用户管理,进入到用户管理设置界面中。
5按照提示输入原密码和新密码后,点击保存应用即可更改路由器的密码。更多关于路由器怎样来设置密码,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/1b3a4f1615838516.html?zd查看更多内容
三、树熊路由器怎设置方法
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-8-20 17:17 , Processed in 0.295922 second(s), 21 queries .
