路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星mw315r路由器怎么设置桥接水星mw315r无线路由器怎么桥接
一、水星mw315r路由器怎么设置桥接
两个水星无线路由器怎么桥接。
1、应该首先设置主路由器(如AP1或TP1):
AP1网关地址:192.168.1.1
DHCP:必须启用!
上网帐号:正常普通设置。
信道:不能使用自动,手动选择信道号(一般选1、6、11)
WDS(桥接功能):不能打勾!!(作为使用帐号虚拟拨号上网的主路由器不能启用WDS)
桥接安全设置 必须与桥接路由器AP2或TP2全部相同设置)比如WPA-PSK/WPA2-PSK,类型、算法都选自动。
桥接路由器设置(如AP2或TP2)
2、首先要改AP2网关地址:192.168.1.2(方便设置2个不同路由器)
DHCP:关闭!由主路由分配。
信道:必须手动选择与AP1相同信道!(一般选1、6、11)
WDS(桥接功能):必须打勾!!(作为无帐号原来不能上网的副路由器必须启用WDS),然后“扫描”,找到主路由器SSID,点“连接”。
桥接安全设置 必须与主路由器AP1或TP1全部相同设置)比如WPA-PSK/WPA2-PSK,类型、算法都选自动。
无线安全设置 必须与主由器AP1或TP1全部相同设置)比如WPA-PSK/WPA2-PSK,类型、算法都选自动。
3、作为使用帐号虚拟拨号上网的主路由器不能启用WDS,副路由器启用WDS打勾,桥接密码方式及密码,必须与无线安全密码方式相同!也就是说,在桥接过程中,路由器里需要在3个地方输入密码,分别是:1,主路由器的无线安全设置,2,副路由器桥接安全设置,3副路由器无线安全设置。
3个安全认证方式与密码必须一致!这样密码不会搞混(我是这样设置的),或者副路由器桥接安全设置与主路由器的无线安全设置一致(必须滴!),副路由器无线安全密码可以不同(本人没有试过)。
在过去老式54M路由器里,没有“扫描”选项,但是有WDS选择,这样就需要互填MAC,但是在桥接方式下安全认证方式只有WEB。
以上就是两个水星无线路由器怎么桥接的方法了。
其他路由器比如极路由智能路由器也可以用这个方法,在设置上会比这还简单,你可以尝试两个不同的路由器桥接。
二、水星mw315r无线路由器怎么桥接
确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号.电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。 |
