查看: 153|回复: 0
求三层交换机和路由器之间如何通信(求路由器和三层交换机如何通信)
发表于 2023-5-13 18:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求三层交换机和路由器之间如何通信求路由器和三层交换机如何通信
一、求三层交换机和路由器之间如何通信
既然你是采用三层交换机来实现不同vlan 间的通信,那么就得在路由器f0/0上开启子接口,三个子接口,并且把f0/0的ip地址去掉。
三个子接口是int f0/0.2、int f0/0.11和int f0/0.12,三个网络的网关ip地址分别是192.168.0.1/24、192.168.1.254/24和192.168.2.254/24.既然有三个网段,就必须有三个网关。
如果只是这三个网络相互通信的话,在路由器R2上不用添加静态路由就可以通信。
具体的命令,课本上都有,你往后翻翻就找到了,我现在不从事网管工作,命令都忘了
二、求路由器和三层交换机如何通信
trunk?
你不是使用了收到其他维修同行的一台三层交换机和路由器连接了吗?
和路由trunk做什么用?
你只需要给三层交换机三个SVI 端口分别配一个IP 然后ip routing启动三层交换机的路由功能
这样这个网络就通了....三个端口都在三层交换机的路由表里,且是直通的,不用作别的动作了呀.
如果内网还需要ping 通10.2.2.1的话需要在路由器里做一个路由的.
三层交换机也要做这个路由..因为10.2.2.1不是直连端口.
我忘了一件事..你初学时能不能先不做冗余 等熟练了再学冗余呀..先把那二台二层交换机之间冗余的线删掉.
GMT+8, 2025-8-20 16:59 , Processed in 0.279695 second(s), 21 queries .
