查看: 183|回复: 0
50m宽带用什么路由器(50M\100M宽带路由器怎么选择)
发表于 2023-5-13 18:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:50m宽带用什么路由器50M\100M宽带路由器怎么选择50m光纤如何选择路由器
一、50m宽带用什么路由器
对于50m宽带来说,市面上常见的150m,300m,450m等路由器均是满足使用要求的。
为了适应以后的升级,推荐选择300m或者450m的路由器
50m光纤用150m以上(含150m)无线路由都可以。
1、平常家用的无线路由一般就支持三个模式:802.11b,802.11ng,802.11n。
还有最新出来的802.11ac模式。
其中:802.11b最大带宽54m;802.11g最大带宽150m;802.11n最大带宽300m。
802.11ac则支持带宽高达1.3gb。
只有802.11ac路由菜支持两个频段:2.4g和5g。
2、带宽的换算公式是:每秒位数量/8=每秒字节数(实际带宽)。
除以8是因为8个二进制的“位数量"=1个字节,比如8m的宽带实际下载数度就是1m。
如果宽带小于8m则要乘以1024算出的结果才好便于理解。
比如1m的宽带就这样算:1/8*1024=128kb。
乘以1024后后面的单位就从mb变成了kb了。
3、运营商的线路带宽和路由器的带宽都是以位数量来计算的,所以都要换算成字节数。
50m的宽带传输速度是6.2m,802.11b模式的传输速度是:50/8=6.2m左右,所以使用任何无线路由都是没有问题的!
传输速度,450m指的是每秒450m字节,300m指的是每秒300m字节,150m指的是每秒150m字节,宽带网络以10m宽带为例,下行速度为每秒1m字节。
它们的穿墙能力都是一样的。
覆盖范围也都一样!
会让感觉不同的是,极限带宽大了。
其实好理解,混凝土墙壁对信号的衰减程度是相同的一个百分比,比如50%,但是当上限带宽被放大后,比如原来是150m现在是450m,衰减的50%就是原来的75m变成现在的225m,能够通行的带宽还是变大了
二、50M\100M宽带路由器怎么选择
首先问题有点多哈。
首先外网光纤100m,运营商送的电信宽带猫,现在都是千兆带路由功能的,可以选择只使用光猫功能,自行选择信号较好的路由器.wan和lan千兆设备接口肯定都是千兆的。
如果换成50m宽带,也有必要选选千兆路由器,因为局域网速度回快很多,比如手机投屏等功能还是用的局域网。
多媒体箱安装好路由器,路由器调试好后,房间里其他网口模块插上网线在路由器lan口就可以。
除非房间特别大,距离跟路由器超过60米,才有必要再加装千兆交换机,注意是交换机不是路由器,因为不需要拨号功能,交换机更便宜而且比路由好用。
加装一个起到信号放大作用,如果距离不远完全没必要。
三、50m光纤如何选择路由器
如果是50M的宽带,目前市面上任意一款无线路由器,都能够支持50M的宽带。
300M路由器、450M路由器、600M路由器、900M路由器、1200M路由器,指的是路由器无线传输速率(最大网速)。
300M的无线路由器,它的无线wifi最大网速是300M。
也就是手机、笔记本电脑,连接路由器的wifi信号后,手机/笔记本电脑和路由器之间的最大传输速度可以达到300M。
4500M的无线路由器,它的无线wifi最大网速是450M。
也就是手机、笔记本电脑,连接路由器的wifi信号后,手机/笔记本电脑和路由器之间的最大传输速度可以达到450M。
所以,如果是50M的宽带,不管是买300M路由器、还是450M路由器、600M路由器、900M路由器、1200M路由器,都是可以的。
提示:
当你的宽带大于100M的时候,例如200M的宽带。
在买路由器的时候,有一个参数一定要看,那就是路由器的WAN口、LAN口的速率。
目前市面上的无线路由器,WAN、LAN口速率主要2种:100M、1000M。
当你的宽带大于100M的时候,选购无线路由器的时候,一定要选择路由器WAN口和LAN口速率是1000M的。
GMT+8, 2025-8-20 16:59 , Processed in 0.272195 second(s), 21 queries .
