查看: 206|回复: 0
路由器应该要怎么设置(360安全路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 18:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器应该要怎么设置360安全路由器如何设置宽带路由器怎么设置
一、路由器应该要怎么设置
基本上无线路由器都大同小异,以下是我为您整理的路由器应该要怎么设置相关资料,欢迎阅读!
没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。
根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。
连接方法请参考下图:
注意:宽带线一定要连接到WAN口,WAN口颜色与LAN口一般不同,电脑连接1234任意一个端口。
连接好线路之后,请检查对应的接口指示灯常亮或闪烁,如果指示灯不亮,请点击:
1  、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址192.168.1.1,回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面的标贴上查看。
2  、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障您的设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。
如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
1  、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2  、选择上网方式
我司大部分路由器支持自动检测上网方式,按照页面提示的上网方式设置即可。
如果是其他形式的上网方式,请点击参考(动态IP上网 静态IP上网):
上网方式选择PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3  、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:76%的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。
4  、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK  无线密码 ,点击  下一步 。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5  、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
设置完成后,进入路由器管理界面,点击运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。
电脑连接路由器后无需进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。
延伸阅读:路由器设置无线网络网速快的方法
1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好
2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题
3、除了店家那,在换个地方连下试试。
看看是否周围有干扰导致的
4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了)
5、找个别人的'无线路由器在你那试试,是否正常。
如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。
如果是有干扰源的,看看那有问题。
另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。
你最好在绑定MAC地址。
二、360安全路由器如何设置
很多人不知道如何设置的,那么我给大家详细介绍下360安全路由器的设置使用方法。
下面就和我一起来看看怎设置吧!
想实现正常上网使用,需要经过以下四个步骤。
分别是:
1、正确安装360安全路由器;
2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址) ;
3、360安全路由器上网设置;
4、检测360安全路由器是否设置成功。
  第一步、正确安装360安全路由器
有线连接
(1)、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,360安全路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。
电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示:
电话线上网
(2)、宽带是光纤接入时:请准备2根网线,360安全路由器的WAN口用网线连接光猫。
光纤上网
(3)、宽带是入户网线接入时:把运营商提供的入户网线连接到360安全路由器的WAN口。
网线入户上网
无线连接
如果准备用手机、笔记本电脑来配置360安全路由器,需要先把WAN口连接宽带网线(宽带猫、光猫、入户网线);然后手机/笔记本电脑搜索并连接前缀名为“360WiFi”的信号。
注意问题:(1)、ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。
(2)、按照上面的方式连接360安全路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(3)、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到360安全路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
  第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址)
在对360安全路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程:>> 电脑自动获取IP地址的设置方法
  第三步、360安全路由器上网设置
1、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。
2、点击“立即开启”。
3、360安全路由器会自动检测上网方式,如下图所示;
4、360安全路由器上网设置
(1)、宽带PPPoE
在开通宽带的时候,宽带运营商提供了宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的.拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——>在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即开始上网”。
注意问题:宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。
如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
(2)、动态IP上网
在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——>点击“立即开始上网”。
注意问题:当把360安全路由器作为二级路由器使用时,即把360安全路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网。
(3)、静态IP上网
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。
在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:静态IP上网——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。
5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示;
6、当360安全路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置
注意问题:
(1)、注意勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360安全路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。
(2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。
(3)、WiFi密码,建议用大写字母 小写字母 数字 符号的组合来进行设置。
7、等待WiFi配置成功
  第四步、检测360安全路由器是否设置成功
1、输入WiFi密码,重新登录到360路由器的设置页面,如下图所示
2、查看“连接状态”,如果显示:正常,说明360安全路由器上网设置成功,可以正常使用了。
  值得注意的是:
1、在我们成功完成对路由器设置之后,电脑每次开机是不需要点击“宽带连接”拨号上网的,开机之后即可上网。
2、上网方式选择错误导致无法设置完成之后仍无法使用上网。
请按照上面文章中介绍的方式,判断你自己的宽带类型;如果还是无法判断,请致电你的宽带运营商客服,咨询客服人员。
3、不确定宽带账号、密码是否正确,可以致电你的宽带运营商查询核实。
三、宽带路由器怎么设置
宽带路由器怎么设置? 默认设置所有连接到路由器的计算机都是受到保护的,也就是说处于内网中,使用bt等p2p软件会受到一定的影响。
  宽带路由器设置方法具体操作:
首先,默认管理地址为192.168.0.1,管理端口是8080.
将收到其他维修同行的一台计算机的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段,例如192.168.0.2,打开192.168.0.2计算机的浏览器,在地址栏输入“http://192.168.0.1:8080”后按回车键即出现用户登陆提示窗口,输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。
为了让路由器能够自动拨号,我们还需要将ADSL账号集成到路由器中。
点击上方的“首页”标签,然后点击作变的“WAN”,在PPP over Ethernet处看到设置ADSL账号的'地方,输入自己申请的ADSL账号和密码后保存设置。
现在到“系统状态”标签中的“系统信息”处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。
设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,不过为了更好的管理和提高安全性还需要进行如下操作:点击“首页”标签,然后在左边选择“DHCP”,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后宽带路由器就具备自动分配ip地址的功能了。
 宽带路由器设置方法之防止乱下BT的操作:
我们可以用“进阶设定”标签中的“DMZ”来设置宣告的主机。
在这里设置的主机就暴露在网络中,一方面可以无所顾虑地使用bt下载软件和建立iis、ftp服务器等,而另一方面也暴露在黑客与病毒面前,因此该计算机的安全性工作一定要做好。
(如果仅仅是为了使用bt等p2p软件而对主机进行宣告的话则是非常不明智的,其实我们可以使用upnp功能来解决内网不能使用p2p软件的问题。
方法是点击路由器设置界面的“工具”标签下的“其他项目”,然后将upnp设定为“启动”即可。
进入宽带路由器设置界面中的过滤器标签,我们可以对数据报的来源及地址进行多种项目的过滤,包括ip地址、url信息、mac地址以及区域信息等。
设置“激活”ip地址过滤,然后在ip地址范围内处输入ip地址,如192.168.0.111.“埠范围”处实际上填写的是端口信息,由于bt下载使用的是6881到6889端口,所以我们在这里进行过滤即可。
“协议”选择tcp,“排程”设置该过滤生效的时间(禁止时间看实际情况而定)。
宽带路由器设置方法之服务和安全两不误
计算机暴露在internet上黑客和病毒就有可能利用漏洞攻击计算机,其实我们可以通过设置虚拟服务器来解决这个问题。
登陆到宽带路由器设置界面。
选择进阶设置界面中的虚拟服务器标签。
将虚拟服务器设置激活,输入相关的虚拟服务器信息即可。
例如我们要容许192.168.0.112这台计算机提供ftp服务,但又希望让其他端口得到路由器的保护的话,可以仅仅将ftp服务进行虚拟即可。
个人ip地址设置为192.168.0.112,协议模式是tcp(ftp服务使用tcp协议),个人端口21(ftp使用21端口)。
另外在“排成”处可以设置该虚拟服务生效的时间段。
宽带路由器设置方法实例之TP-Link路由器配置指南
对路由器进行基本配置,使电脑通过路由器实现共享上网,过程相对来说比较容易实现;这篇文档下面的内容,主要讲述如下几部分:
1, 收集并判断信息,为配置路由器做准备;
2, 进入路由器管理界面,对路由器进行配置;
3, 配置过程简单的故障定位排除!
GMT+8, 2025-8-20 16:58 , Processed in 0.252971 second(s), 21 queries .
