查看: 237|回复: 0
TP四孔路由器(路由器后面4孔怎么插)
发表于 2023-5-13 18:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TP四孔路由器路由器后面4孔怎么插电信四孔光猫怎么设置路由器功能
一、TP四孔路由器
铁通进来的是网线还是电话线?一般情况应该是网线吧!(莫非自己办的电话在上网,不然要猫干什么?)如果是网线的话,先把网线插在路由器的Lan口上 (黑色一个网线接口 黄色4个网线接口 单独一个颜色的那个是Lan口)把两台电脑的网线插在任意一个Wan口上(四个颜色相同的口上)
打开自己的电脑 打开网上邻居 在地址兰(不知道地址栏就按 alt + D )上输入192.168.1.1  按回车   进入登陆界面 用户名是 admin   密码 admin
就去之 点 设置向导  下一步 下一步 输入给你的账号和密码就可以了!之后点运行状态 看是否连接上!如没连接上点  连接  。
连接上之后点 DHCP服务器
点 启用  开始地址输入 192.168.1.100  结束地址输入192.168.199  地址租期设成2880  点 保存
把自己的电脑ip设成自动获取的就行了!
怎么自动获取:网上邻居 右键点 属性 里面看到一个本地连接 右键点属性 最后一个(带tcp/ip)双击它 全选 自动获取的!
over 应该可以了!
二、路由器后面4孔怎么插
1、电话线接入上网。
如果你家里的宽带,是通过电话线接入上网的,那么运营商会提供一个宽带猫给你,自己在安装无线路由器的时候,请按照下面的方式进行连接。
路由器的WAN接口,用网线连接到宽带猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
2、光纤接入上网。
如果你家里的宽带,是通过光纤接入上网;那么运营商会提供一个光猫给你。
自己在安装无线路由器的时候,按照下面的方式进行接线。
路由器的WAN接口,用网线连接到光猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
更多关于路由器后面4孔怎么插,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/53c6ed1615837756.html?zd查看更多内容
三、电信四孔光猫怎么设置路由器功能
1.该设备默认IP都是192.168.1.1,可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到
在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录:
登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的吧?注意下面的“PON注册状态”:
在集体共享使用的环境下,有必要更改路由器的后台管理密码。
单击“管理”,在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可
2.设置无线网络。
单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称:
再下拉到最后,点击“高级”按钮:
在这里,可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置:
最后再重启路由器既可,至此,新的路由器的安全设置已经设置完毕。
GMT+8, 2025-8-20 17:01 , Processed in 0.259166 second(s), 21 queries .
