查看: 140|回复: 0
手机怎么查自己家wifi密码(安卓手机怎么看wifi密码)
发表于 2023-5-13 18:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么查自己家wifi密码安卓手机怎么看wifi密码
一、手机怎么查自己家wifi密码
本机wifi密码有两种方法,方法一:在电脑网络连接中查看密码;方法二:通过 无线路由 器设置查看密码,感兴趣的朋友可以参考下。
方法一:在电脑网络连接中查看密码
在电脑网络连接的时候都会设置wifi网络的拨号和密码设置等等,所以可以通过连接中进行看到,具体的步骤:(以下步骤以win7系统继续操作)
左键点击无线网络标识,然后会弹出网络连接的状态框;
选中需要查看的无线网络连接,右键点击,在选择菜单里,选择“属性”;
在属性窗口中,选择“安全”选项卡,然后把“显示字符”选项前面的勾打上,则此时网络密匙就能完全展示出来。
方法二:通过无线路由器设置查看密码
用无线路由器进行上网都会设置无线网络的密码,所以可以在无线路由设置里看到密码。
具体的步骤方法:
打开浏览器,输入192.168.1.1,弹窗无线路由器的登录,正常账号都是admin,密码也是admin,这里输入的地址和账户密码会因为路由器的不同而有所不一样;
点击“登录”后,进入无线路由设置向导页面;
在左侧的菜单栏,选择“无线设置”下的“无线安全设置”,点击后,右侧会出现路由器的相关的加密方式,选择自己加密的形式,可以查看wifi密码。
现在很多人使用的手机都是智能手机,有了这样的手机之后上网就是一个很困难的问题,大家都知道上网需要花费大量的流量费用,如果是家庭中设置了无线网络之后,可以通过查找自家里的wifi密码,实现手机上网的目的,如果不知道怎么样进行查找的话,可以利用上面讲述的一些方法,这样就能够更好的查找wifi密码了,以后手机上网就可以了。
二、安卓手机怎么看wifi密码
现在的智能手机只要连接上一个WiFi,就会记录下这个WiFi的所有信息,方便以后自动连接。
时间长了我们就会忘掉已连接WiFi的密码,当我们需要为一部新的设备连接这个WiFi,就要学会如何查看手机已连接WiFi的密码。
方法一(适用于绝大多数安卓手机):
第一步:进入手机的网络和连接设置功能菜单,选择“WLAN”。
第三步:将弹出的二维码截图。
第四步:登录手机微信。
第五步:将刚才保存的二维码截图发送给任何一个人。
第七步:识别图中二维码之后,弹出一个包含WiFi信息的窗口,里面P:后面“”里的内容就是这个WiFi的密码。
方法二:适用于一切智能手机。
第一步:打开手机的网页浏览器。
第二步:查看路由器铭牌上的“登录地址”。
第三步:在手机网页浏览器的地址栏中,输入路由器铭牌上的“登录地址”。
第四步:来到路由器的登录界面,输入路由器的管理账号和密码(一般为“admin”)。
第五步:点击进入路由器的设置界面。
第六步:在路由器的设置界面中,我们就能直接看到该路由器的WiFi名称和对应的密码了。
这个妙招,你学会了吗?
GMT+8, 2025-8-20 17:00 , Processed in 0.256153 second(s), 21 queries .
