查看: 320|回复: 0
无线桥接2个路由器怎么设置(谁可以教我怎么设置2个无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线桥接2个路由器怎么设置谁可以教我怎么设置2个无线路由器如何设置两个无线路由器组网
一、无线桥接2个路由器怎么设置
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。
如下图所示:
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示:
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示。
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。
如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、谁可以教我怎么设置2个无线路由器
如需两个路由器无线桥接,可以参考下面方法:
1、先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,
2、进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全),密码等信息。
3、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
4、输入路由器1的管理IP,登录进入后台,
5、进入到无限设置中,路由器1所有的设置一定要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
6、如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
7、最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
三、如何设置两个无线路由器组网
物理连接:
第一个路由器 进线插上进线 按常规设置
从第一个路由器上引出一根线插在第2个路由器的LAN口上  不要插 WAN口   第2路由器不要任何设置 同上电  直接做交换机使用 网关同是192.168.1.1
无线连接:
如果你无线路由有WDS with ap 模式 就将两个无线路由 配置为 WDS with ap 模式 相互填写对方 MAC 地址 并且 SSID authentication channel 这三个必须相同 将其中一个 无线路由与mode LAN 口连接 即可
例如:
无线路由器A的MAC地址为:11-11-11-11-11-11
无线路由器B的MAC地址为:22-22-22-22-22-22
无线路由器A:
LAN口地址设为:192.168.1.1
接入ADSL,正常设置PPPOE,打开DHCP功能
SSID 设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP MAC地址表中输入无线路由器B的MAC地址22-22-22-22-22-22
保存重启
无线路由器B:
LAN口地址设为:192.168.1.2
WAN口和LAN口均不接,关闭DHCP功能
SSID 设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP MAC地址表中输入无线路由器A的MAC地址11-11-11-11-11-11
保存重启
除以上配置外,两台无线路由器的无线参数的其他配置都是一样的
如果你想利用无线桥接功能扩大路由器信号覆盖范围SSID请设置一样,如果你想让另收到其他维修同行的一台无线路由器也能上网,SSID不一样也是可以的.
WR340G+路由器桥接,无线加密仅支持128位的WEP,不支持WPA或更高
GMT+8, 2025-8-20 17:01 , Processed in 0.336852 second(s), 24 queries .
