查看: 181|回复: 0
路由器怎么设置网页(路由器登陆网页)
发表于 2023-5-13 18:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置网页路由器登陆网页
一、路由器怎么设置网页
为什么打不开路由器设置页面?打不开怎么办?不少用户在设置路由器的时候,都会遇到这个问题。
路由器设置网址打不开,无外乎2个方面的原因:用户操作错误或者路由器问题,下面进行详细介绍。
一、用户操作错误
根据我的经验,打不开无线路由器设置页面,绝大多数情况下,是用户粗心大意,操作错误造成的;下面总结了一些设置无线路由器时,用户容易出错的地方。
1、路由器连接错误
无线路由器的正确连接方式是:WAN口只能用来连接猫(modem)、光猫或者宽带网线;电脑连接到路由器上1、2、3、4口中的任意一个,如下图所示:
正确连接电脑与无线路由器
2、电脑IP地址配置错误
在设置无线路由器上网时,需要把电脑IP地址设置为自动获得(动态IP),如下图所示。
把IP地址设置为自动获得
3、路由器设置网址输入错误
很多用户认为路由器设置网址就是192.168.1.1,但是实际上不同厂家生产的路由器,设置网址会有所不同,同一厂家不同型号的路由器,设置网址也有所不同。
如果你的路由器设置网址是192.168.0.1,但是却在浏览器中输入192.168.1.1,那么肯定无法打开无线路由器的设置页面的。
如何知道自己路由器的设置网址是多少?其实每一个路由器底部都一个标签(铭牌),上面给出了无线路由器的设置网址的;所以,请在你的路由器底部标签(铭牌)上,获取你的路由器的设置网址,如下图所示
4、连接电脑与路由器的网线有问题
这种情况虽然比较少见,但是还是存在的,我在给用户解决问题的时候,就遇到过几次。
所以,各位朋友,请确保你用来连接电脑和无线路由器之间的这根网线,是可以正常使用的;如果自己无法判断这根网线是否有问题,可以直接更换一根新的网线。
5、浏览器问题
这种情况也比较少见,但是确实存在。
可以清理下浏览的缓存,或者换一个浏览器,试一下能否打开路由器的设置网址。
二、路由器问题
1、路由器设置网址被修改
路由器的设置网址是可以被修改的,如果你的无线路由器设置网址已经被修改了,那么这时候输入路由器底部标签上的.默认网址,是无法打开设置页面的。
如何确定路由器的设置网址有没有被修改呢?只需要查看下电脑上获取到的IP地址信息就可以知道了,期中的默认网关地址,就是无线路由器的设置网址,如下图所示,我路由器的设置网址已经被修改为:192.168.2.1了。
这时候需要在浏览器中输入192.168.2.1,才能打开路由器的设置页面了。
2、无线路由器本身故障
如果以上操作都正确,还是打不开路由器设置网址,多半是无线路由器本身有问题了。
这时候可以先把路由器恢复出厂设置,然后看下能否打开设置页面,如果还是打不开,那么只有换路由器了。
恢复出厂设置方法:在路由器接通电源的情况下,一直按住路由器上的Reset按钮(有的路由器上是一个Reset小孔,有的叫做default)5-10秒的时间,然后松开Reset按钮,这时候路由器就恢复到出厂设置了。
恢复出厂设置之后,重新在浏览器中,输入路由器的设置网址,看能否打开设置页面,如果还是不行,多半是路由器的问题了,只有换路由器了。
二、路由器登陆网页
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。
成功后出现的界面。
9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。
输入之前设置的密码进行连接。
GMT+8, 2025-8-20 19:09 , Processed in 0.290862 second(s), 21 queries .
