- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何利用路由器控制别人电脑如何通过路由器控制上网电脑数量怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网
一、如何利用路由器控制别人电脑
这得基于对方已经开启远程桌面功能,则进行如下操作:
1.点开开始菜单中的运行命令;
2.在弹出的运行窗口中输入“mstsc”,点击确定;
3.将需要控制的电脑的ip地址输入弹出的链接对话框中的“计算机”位置栏,输入之后点击确定;
4.用户名输入“administrator”,密码就是要控制的电脑的密码,点击确定;
注意:想要控制的那台电脑一定要设置一个登陆密码。
密码设置方法如下:
在主页面将光标移到“Set Supervisor Password(超级管理员密码)”回车,在出现的窗口中输入密码并回车,在出现的窗口中再次输入同一密码并回车,CMOS便回将密码记录下来并返回主页面。
在主页面将光标移到“Save & Exit(存储退出)”回车,按Y键,再回车即可。
在第2步选择“Set User Password(设置用户密码)”可以设置用户密码,用户密码与超级管理员密码的区别是:用用户密码进入CMOS设置只能查看不能修改。
5.成功链接后可以看到,在电脑桌面中间,出现了另收到其他维修同行的一台电脑的桌面。
二、如何通过路由器控制上网电脑数量
你可以指定你允许上网的电脑的ip地址,这需要激活dhcp,并在允许上网的电脑上设置好ip地址与路由器里设置的一致(相信你应该会这个的,如果不会,可以查看路由器说明书,上面有的)再限制ip地址可使用的范围,比如:192.168.0.1至192.168.0.3 那么只有三台机器可以上网了
详细操作供你参考
一、取得局域网内所有使用者的IP与MAC地址。
取得IP的方法很多,推荐用"局域网查看工具",网上随便搜索一下就有了
取得MAC地址的方法:WIN+R,输入CMD,用"NBTSTAT -A IP地址" 查看
取得自己电脑IP与MAC的方法:WIN+R,输入CMD,用"IPCONFIG /ALL" 查看
二、登陆宽带路由器
打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个....),就会出现登陆窗口
账号:admin 密码:admin(默认是这个,一般不更改滴)
登陆后就会进入宽带路由器设置页面。
三、只允许自己的电脑上网的设置
1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入保存即可)
2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
这样设置后,嘿嘿,除了你之外,没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问。
四、不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。
经过以上设置,被禁止上网的电脑就不可以上网,但局域网内部之间是可以正常访问的。
三、怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网
按照我说的步骤来做:
找到你的路由器说明书,在里面找登录路由的网关地址,一般是192.168.0.1
或者是192.168.1.1,默认的无非都是这些。
2
打开你的电脑,打开IE,确保你的路由也是开的。
3
在ie浏览器中输入路由器的网关地址,(192.168.0.1
或者是192.168.1.1)
4
有的会出现登录名密码什么的,默认的一般用户名密码都是admin,看说明书就知道了。
5
进去之后,会有IP限速的选项,你把和你共享的电脑IP速度限制一下,比如下载限制在200kbps,呵呵,那他的理路下载速度就只有每秒20k左右了,就不会影响你了。
6
如果你想限制别人用迅雷,就要看你的路由器控制软件有没有这方面的协议功能了。 |
