查看: 249|回复: 0
路由器网速慢怎么办(路由器卡顿网速慢该如何维修)
发表于 2023-5-13 18:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网速慢怎么办路由器卡顿网速慢该如何维修
一、路由器网速慢怎么办
  路由器网速慢怎么办?
检查测速电脑是否开启了P2P软件或其隐藏进程,比较典型的软件有PPS、PPTV、BT、迅雷等视频或下载软件,这些软件即使没有进行任何下载操作,也会不断的下载以及上传数据,从而影响网速。
下面,我们就来看看如何提升电脑上网速度。
正常来说路由器转发速度非常快,对网速基本没有什么影响。
但是仍然有用户反映在接上路由器之后,感觉电脑的上网速度变慢了,却又找不到问题的症结所在,无法解决。
注意:迅雷、BT下载的单位是字节(Byte),而申请的宽带单位是位(bit),1Byte=8bit,如下载的速率256KB/S,换算之后为2048Kbps,即2Mbps的宽带。
  1、 确认网速慢的具体现象。
将路由器下其他电脑断开(有线和无线客户端),确保路由器下只有线连接收到其他维修同行的一台电脑,在该电脑上通过迅雷、BT等软件下载热门资源或者通过当地的运营商官方测速网站以及官方测速软件进行网速测试。
不接路由器,该电脑直接接宽带使用相同软件下载相同资源测试网速。
一般情况下不接路由器时测试出来的网速会接近您申请的带宽值,如果与申请的带宽值有较大差距,您可以咨询当地宽带运营商解决。
如果测试出来的网速接近您申请的带宽值,一般说明网速是没有问题的。
接上路由器之后,如果测试出来的.网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
  2、 检查路由器上的设置。
检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。
  3、 检查电脑的设置。
建议您安装360安全卫士的流量防火墙功能监控各个软件进程的流量,发现有此类软件进程向外高速上传时,打开360流量防火墙限制此进程的流量或通过任务管理器关闭此进程。
确认没有软件进程向外高速上传之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
  4、确认无线路由器没有被蹭网。
打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.1.1),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
如果有,请打开无线设置——无线安全设置,如未设置无线安全,请立即开启无线安全,推荐WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型,若已经开启了无线安全,请修改PSK密码。
确认没有被蹭网之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
  5、 线路问题。
在某些线路环境中,由于网线过长、网线质量差、网线线序不标准或者路由器端口的适配性问题也可能会导致使用路由器后下载速度受到影响,请尝试更换路由器WAN口的网线。
  6、 无线干扰导致无线网速慢。
使用无线路由器电脑网线连接路由器速度正常,但是无线连接路由器的电脑网速较慢。
在做了上述排查之后,导致无线网速较慢的原因很可能是无线干扰。
可尝试如下操作:打开无线路由器的管理界面,点击无线设置——基本设置,将设备无线信道指定为1~13其中之一,保存生效。
确认在无线信号强度很好的情况下,重新测试该无线客户端的网速,如果修改到某无线信道之后测试速率正常,说明应该是环境中的其他无线网络干扰导致网速下降。
此时只要指定在此信道即可。
二、路由器卡顿网速慢该如何维修
路由器卡顿网速慢解决方法:
1、检查网速慢的原因
现在断开路由器,断开有线客户端。
现在让路由器只连接收到其他维修同行的一台设备,然后对电脑设备内的各种软件进行一个测速。
如果我们测试的网速和带宽值是差不多的,那么就不是网速的问题,也不是软件的问题。
可能是路由器的问题,要进行调整路由器的宽带值。
2、检查路由器的设置
看看家里的路由器是不是开启了限制IP带宽的功能,这个功能开启的话会导致我们的网速变慢,将它关闭就可以了。
然后对电脑进行测速检查,看看电脑有没有开启P2P之类的软件和进程,有的话关闭,这样就不会拖慢电脑的网速。
可以安装一个360安全卫士或者金山卫士,开启流量的防火墙功能,可以监控所有的软件进程,可以减少流量的输出,加快网速。
3、查看有没有被蹭网
有时候我们的无线网络被周围的人破解了密码,蹭网会导致我们自己的网速变得很慢。
蹭网的人越多我们的网速就会越慢,有时候甚至卡机。
我们可以打开自己的无线路由器进行设置查看是不是有其他的设备在使用自己的wifi,如果有,直收到故障机改密码。
然后去网络上进行限制wifi设置,这样就可以加快网速了。
同时,也有可能是家里的路由器的线路问题,如果线路出现损坏会导致网速慢。
检查一下,有的话及时的维修,网速就会快起来了。
GMT+8, 2025-8-20 16:58 , Processed in 0.480314 second(s), 21 queries .
