查看: 129|回复: 0
无线wifi信号放大器怎么用(怎么给路由器放大信号)
发表于 2023-5-13 18:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线wifi信号放大器怎么用怎么给路由器放大信号怎样把路由器改变成放大器
一、无线wifi信号放大器怎么用
IFI信号放大器的设置真的很简单;就那么几步;很多的新手不知道怎么设置主要是没有接触过;设置WIFI信号放大器可以有两种方法;一种是知道密码进入后台设置;另外一种就是不知道密码一键设置连接;首先来介绍第一种
WIFI信号放大器和路由器一样;都需要进入后台设置;如果是无线设置就是用手机进行设置的话那么你就需要看一下上面的标签纸;标签纸上面一般都有WIFI信号放大器的SSID名字;和默认的密码还有默认的网关;也就是192.168.1.1;记住这三点再插电等上面的WIFI灯亮起来就用手机搜索WIFI信号放大器的SSID;然后输入密码;连接成功后才到浏览器里面输入192.168.1.1进入WIFI信号放大器的后台插网线设置的话就没有那么麻烦;就直接看一下是不是192.168.1.1就可以了如下图:
在这里点中继器;并按上面所示范的进行设置;然后点一下接人点扫描;找到你要放大的信号并输入密码就可以了;也可以把名字改成你喜欢的名字;不和路由器的名字一样;改什么名字都可以
另外的一种方式就是按WPS按键设置进行一键连接;需要先按路由器上面的WPS;等路由器上面的WPS灯亮一闪一闪的就可以按下中继器的WPS了;需要说明的是WPS并是所有的路由器都和WIFI信号放大器都能进行WPS设置一键连接;因为各个厂家的用的芯片不同导致不兼容;但是输密码都是可以的。
WPS连接后的WIFI名字是不可以改的;只是在原来的基础是加了一个EXT的后缀;很容易被人识破。
WIFI信号放大器和WIFI信号增强器都是一样的;只是叫法不一样;现在很多将WIFI信号放大的朋友大部分都是知道WIFI密码的;嘿嘿;将信号放大后还要求把名字改掉;所以还是选择输密码的方式方便点
二、怎么给路由器放大信号
无线放大器接收路由信号,再通过路由器共享出去方法:无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、怎样把路由器改变成放大器
如果你家现在有一个路由器可以上网,想把原来的旧路由器利用起来,让旧路由器也能上网,实现的方法有3种:改成wifi放大器、二级路由器、无线桥接。
下面会详细的介绍,路由器改wifi放大器的设置方法。
设置步骤:
1、首先,请登录到你家现在路由器的管理页面,查看、确定该路由器的LAN口IP,如下图所示。
注意,是登录到现在可以上网的路由器设置页面,然后查看它的IP地址。
查看现在路由器的LAN口IP地址
2、把你的旧路由器接通电源,电脑用网线连接到它的LAN接口(1\2\3\4中的一个)。
注意,此时旧路由器和新路由器之间,暂时不要用网线连接。
温馨提示:
如果准备用手机来设置,手机需要连接到旧路由器的wifi信号。
如果手机连接现在路由器的wifi信号,或者用移动数据流量上网,无法设置你的旧路由器。
3、在电脑/手机的浏览器中,输入旧路由器的登录地址,打开登录页面,输入登录密码(管理员密码),进入到旧路由器的设置页面。
登录到旧路由器设置页面
4、设置旧路由器的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。
注意一点,旧路由器与新路由器的wifi名称和密码最好不同。
设置旧路由器的wifi名称和密码
5、找到旧路由器的LAN口设置选项,修改旧路由器的LAN口 IP地址。
IP地址修改为多少,需要根据你现在路由器的LAN口IP地址来确定,可以参考下面的规则。
新路由器LAN口IP地址是:192.168.0.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.0.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.1.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.1.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.2.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.2.2
重要提示:
以后需要用修改后的这个IP地址,才能打开旧路由器的登录界面/设置界面。
6、找到旧路由器中的DHCP设置选项,然后关闭DHCP服务,如下图所示。
关闭旧路由器DHCP服务器
7、最后,把从新路由器上接出来的网线,插在旧路由器的任意一个LAN接口。
注意是插在LAN接口,不是WAN接口,旧路由器的WAN接口不要连接任何设备。
GMT+8, 2025-8-19 02:27 , Processed in 0.265017 second(s), 21 queries .
