查看: 197|回复: 0
路由器出现感叹号怎么办(小米路由器连接之后有黄色感叹号怎么办)
发表于 2023-5-13 18:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器出现感叹号怎么办小米路由器连接之后有黄色感叹号怎么办
一、路由器出现感叹号怎么办
1.首先,出现无线网络出现黄色感叹号,要先用电脑自带的网络诊断疑难解答,解决下看出现怎么状况了。
如打开安全卫士,点网络急救,点全面诊断。
2.提出的问题,用自带的解决办法解决不了。
就看下是否是路由器的问题。
重启路由器,直接拔电源,等待十几秒,开插上电源,然后在连接看无线网络能用不。
有时就是路由器内部的小崩溃了,这样就能好了。
3.检查“猫”跟“路由器”的连接是否完好,这个很重要,路由器开着,但是这样就等于没网络,所以出现小黄色感叹号。
如果有就解决它。
4.在连接无线路由器的情况下,登录路由器管理界面,一般在浏览器中地址栏输入都是192.168.0.1或者192.168.1.1.如果出现,路由器的接受的流量为0的话,那基本上是网络运营商的问题,打电话给网络运营商,报修一下。
如果来电他们那边修好了,再重启路由器试试。
5.如果上面都正常,可以重启电脑,然后重新设置下路由器。
二、小米路由器连接之后有黄色感叹号怎么办
连接上小米路由器WiFi后却有黄色感叹号而无法上网的原因有:
1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网。
2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏。
3、可能宽带欠费,导致无法上网。
4、WiFi名字包含中文,导致部分电脑无法连接上网。
5、电脑系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
建议解决办法:
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题。
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试。
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接。
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是电脑系统问题了,建议恢复一下出厂设置。
看看能否解决问题。
GMT+8, 2025-8-19 02:26 , Processed in 0.332241 second(s), 20 queries .
