查看: 236|回复: 0
路由器买回来怎么设置(新买的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器买回来怎么设置新买的路由器怎么设置
一、路由器买回来怎么设置
家里刚刚装了宽带,想通过无线wifi让家里人都能够上网,于是买了一个路由器,可是新买的路由器怎么设置呢?我收集了路由器买回来怎么设置,欢迎阅读。
  1、路由器的连接
路由器有三种连接方式,分别是:光纤入户、网线入户、电话线入户入户
运营商提供的入户线路为光纤,需要配合光猫使用,请按照以下方式连接:
运营商(如电信宽带)或小区宽带通过网线直接给您提供宽带服务,请按照以下方式连接:
运营商提供的入户线路为电话线,需要配合Modem(猫)使用,一般是中国电信的宽带线路,请按照以下方式连接:
(1)将路由器的WAN口使用网线与“猫”或入户网口(线)进行连接;
(2)设置计算机适配器属性为自动获取IP地址、自动获取DNS服务器地址并确定;方法:开始→连接到→显示所有连接→本地连接(右键,点属性)。
(3)连接。
连接方式有两种:
A、有线连接:路由器的任一LAN口使用网线与电脑网卡接口进行连接;
B、WIFI连接:打开电脑或手机等终端无线网,搜索无线信号,选择自己的路由器的.无线名称,连接上。
注:一般新路由器WIFI信号名称和WIFI初始连接密码在路由器背面铭牌或说明书中有注明。
  2、路由器拨号设置
温馨提示:以下以迅捷(FAST)FWR310路由器设置为示例,其他各类不同型号的路由器设置界面和步骤会各有不同,但设置的主要参数基本相同,您可以参照路由设置向导或说明书进行设置。
(1)按照上述方法完成路由器连线和连接(有线连接或WIFI连接任一);
(2)在浏览器的地址栏里输入路由器的IP 地址,一般为http://192.168.1.1.连接建立后将会看到下图所示登录界面。
输入用户名和密码(登录用户名和密码的出厂设置一般均为“admin”),然后单击确定按钮。
(路由器登录IP地址或域名以及登录原始用户名和密码在路由器说明书或背面铭牌有注明)。
(3)进入路由器登录界面,输入之前设置的管理员密码
(4)进入路由器设置页面,选择设置向导点击“下一步”;
(5)进入选择上网方式,如下选择PPPoE上网方式(有路由器设置为宽带拨号上网),点击下一步
(6)设置上网参数,输入联通公司的宽带账号以及密码
(7)设置无线参数,在此可以设置无线用户名和密码,SSID处填入您想设置的无线网络名称,PSK内填入您想设置的无线网络密码。
(8)确认设置的参数,点击保存使路由器所有相关设置生效,即可通过无线或有线方式来上网了。
  3、路由器使用小技巧
(1)您可以登录您的路由器查看已链接路由器上的所有设备信息,可以进行踢出、限速等操作;
(2)长按住路由器背部的“Reset”键,将恢复路由器的出厂设置;如要上网,则需重新设置各项参数;
(3)选择收到其他维修同行的一台优质路由器,是您畅享网络生活的必要保障之一。
一般市价几十元的路由器,只能满足小范围低负荷使用,长时间连续工作或多设备同时连接上网,将大大降低路由器的传输效率,造成上网速度慢、卡死等情况;
(4)在家里使用手机等移动终端连接自己的WIFI时,请勿使用“万能软件“等应用连接。
否则无意中分享,将导致您的WIFI变成公共上网平台,不但影响您的使用体验,更影响您的网络安全;
路由器的具体设置请参见随机附赠的使用说明或咨询设备提供商。
二、新买的路由器怎么设置
ISP一般至少会提供一个DNS(域名服务器)地址,若提供了两个DNS地址则将其中一个填入“备用DNS服务器”栏。
以下内容是我为您精心整理的新买的路由器怎么设置,欢迎参考!
  新买的路由器怎么设置
一、在配置之前,先简单说明下什么是静态IP、什么是动态IP。
静态IP是指有固定的IP地址,不用虚拟拨号就直接联入internet 通过Modem、ISDN、ADSL、有线宽频、小区宽频等方式上网的计算机,每次上网所分配到的IP地址都不相同,这就是动态IP地址。
因为IP地址资源很宝贵,大部分用户都是通过动态IP地址上网的。
普通人一般不需要去了解动态IP地址,这些都是计算机系统自动完成的。
今天我们拿一款很常见的路由器来做示范,那就是TP-Link的TL-R402MSOHO型路由器。
二、网线的接法:
1.adsl猫与路由器的连接:一般家庭所用路由器,有五个口,即一个WAN口,四个LAN口,adsl猫出来的网线自然要接入到WAN口了!
2.电脑与路由器的连接:WAN口被接入了,那么就剩下LAN口就是为电脑所用的了!四个口怎么接都可以,如果你有超过4台以上的电脑,那么直接加交换机就可以了,加一根路由跟交换机之间的连通线就可以了!
三、开始设置(记得把线都接好了哦!别忘了开路由器)
1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接属性-将Internet 协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!)
一般过了几秒种,你就发现右下角提示本地连接已连接或是带黄色惊叹符的本地连接图标没有了,这说明你已经跟路由器连接了,自然就是自动获取了路由器分配给你的IP地址了!
2.获取路由器地址:既然已经连接,我们就来设置路由器吧!怎么设置呢?一般家庭级的路由器都是用过web页面来设置,那么它的“主页面”地址是什么呢?我们再来操作这台电脑,右击网上邻居属性-双击本地连接属性,出现了本地连接状态的对话框,点击“支持”,看到默认网关了吗?对了,这个就是路由器的地址了!(一般路由器的这个IP为192.168.1.1或是192.168.0.1)
3.打开IE浏览器,在地址栏里输入刚才咱们看到的默认网关的地址!回车后,可以看见一个让你输入用户名和密码的'对话框,在这里,如果是新路由器,它有一个默认的用户名和密码,一般用户名为Admin,密码也为Admin,所有品牌路由器的默认用户名和密码是不一样的,我将会在附件里附有一些常见路有器默认的用户名和密码!
4.当路由器管理主页面打开后,我们在左边的选单里点击“网络参数”这一项,这里共有三个选项可供设置。
首先我们看到的是LAN设置,这里就是刚才我们所得到的路由器的内网IP地址,如果想更改LAN口的地址的话,就在这里进行更改!一般还是不要改了!就默认吧!
★ MAC地址:本路由器对局域网的MAC地址,用来标识局域网,不可更改。
(下面还要细讲)
★ IP地址:IP地址。
该IP地址出厂默认值为192.168.1.1,您可以根据需要改变它。
★ 子网掩码: B类(255.255.0.0)或者C类(255.255.255.0)地址的子网掩码。
一般 255.255.255.0即可。
完成更改后,点击保存按钮,路由器会自动重启。
注意:
★如果改变了本地IP地址,您必须用新的IP地址才能登录路由器的WEB管理界面,并且局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址才能正常上网
★局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处子网掩码设置相同
再来看看WAN口的设置,这里我们就来分类说明了,先了解下WAN口,WAN是广域网(Wide AreaNetwork)的缩写。
在WAN设置中全部IP信息都是公有IP地址,可以在互联网上访问。
该WAN口一共提供3种上网方式:动态IP、静态和PPPoE。
具体配置时,请首先选择您所需要的WAN口连接类型,即您的上网方式,一般路由器出厂时默认的上网方式就是动态IP。
选择菜单网络参数→WAN口设置,您可以在随后出现的界面中配置 WAN口的网络参数。
1. 动态 IP
在网络参数里选择动态IP,路由器将从ISP自动(网络服务提供商)获取IP地址。
当ISP未给您提供任何IP网络参数时,请选择这种连接方式。
更新:单击更新按钮,路由器将从ISP的DHCP服务器动态得到IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器,并在界面中显示出来。
释放:单击释放按钮,路由器将发送DHCP释放请求给ISP的DHCP服务器,释放IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器设置。
数据包MTU:MTU全称为最大数据传输单元,缺省为1500.请向ISP咨询是否需要更改。
如非特别需要,一般不要更改。
手动设置DNS服务器:选择该项,您可以手动设置DNS服务器(至少设置一个)。
连接时,路由器将优先使用手动设置的DNS服务器。
单播方式获取IP:由于少数ISP的DHCP服务器不支持广播的请求方式,所以当您在网络连接正常的情况下无法获取IP地址时,请选择该项。
完成更改后,点击保存按钮。
2. 静态 IP
当ISP给您提供了所有WAN IP信息时,请选择静态IP,并在下图 界面中输入IP地址、子网掩码、网关和DNS地址(一个或多个)。
具体设置网络参数时,若不清楚,请咨询ISP。
IP地址:IP地址。
请填入ISP提供的公共IP地址,必须设置。
子网掩码: 本路由器对广域网的子网掩码。
请填入ISP提供的子网掩码。
根据不同的网络类型子网掩码不同,一般为255.255.255.0(C类)。
网关:请填入ISP提供给您的网关。
它是连接的ISP的IP地址。
数据包MTU:MTU全称为数据传输单元,缺省为1500.请向ISP咨询是否需要更改。
如非特别需要,一般不要更改。
DNS服务器、备用DNS服务器:ISP一般至少会提供一个DNS(域名服务器)地址,若提供了两个DNS地址则将其中一个填入“备用DNS服务器”栏。
完成更改后,点击保存按钮。
3. PPPoE(我们已经在上次讲过,就不再说明了!)
当保存完成后,我们可以重新启动电脑或是右击网上邻居属性-右击本地连接-选择停用 -然后再选启用,自然就可以连接成功了!试试看能否上网了!如果还是不能上网,下面继续讲(还是点根烟!一~*)
四.涉及到的问题
1.网络问题:如果路由器跟adsl猫连接后WAN口的指示灯没有亮,那可能是网线的问题,一般网线的做法有两种,即568A标准和568B标准,568A标准的接法为1、白绿、2、绿、3、白橙、4、蓝、5、白蓝、6、橙、7、白棕、8、棕;568B标准的接法为1、白橙、2、橙、3、白绿、4、蓝、5、白蓝、6、绿、7、白棕、8、棕.平常我们所用到的接法为两头都是568B标准,有些网络设备需要一头568B标准一头568A标准,但这种情况很少见!列为极不容易出现的问题之列!
2.无法正常上网:现在的部分地区电信和其他运营商为了防止用户适用多台机子上网,煞费苦心,绑定端口,绑定MAC地址等等,如果当你通过以上配置后,还是无法上网或是你有过换了收到其他维修同行的一台电脑无法拨号上网,显示用户名和密码错误提示情况出现时,那么你的MAC地址可能被绑定了,怎么办呢?路由器提供了一个很好的功能就是MAC地址克隆功能,这样一来,我们就可以正常上网喽!
3.具体MAC地址克隆设置:我们要在使用路由器之前能正常拨号上网的电脑上进行操作,打开IE,输入路由器地址,进入管理设置页面,在"高级设置"里我们可以看到“MAC地址克隆”这一项了!点击"克隆MAC地址",然后保存!等到路由器重启后,就可以正常上网了!
说明:
MAC地址:此项为路由器对广域网的MAC地址,默认的MAC地址为路由器上WAN的物理接口MAC地址。
某些ISP可能会要求对MAC地址进行绑定,此时ISP会提供一个有效的MAC地址给用户,您只要根据它所提供的值,输入到“MAC地址”栏。
不建议更改MAC地址,除非ISP有特别要求。
当前管理PC的MAC地址:该处显示当前正在管理路由器的计算机的MAC地址。
恢复出厂MAC:单击此按钮,即可恢复MAC地址为出厂时的默认值。
克隆MAC地址:单击此按钮,可将当前管理PC的MAC地址克隆到“MAC地址”栏内。
若您的ISP提供服务时要求进行MAC地址克隆,则可进行该项操作,否则不要克隆MAC地址。
但是,这里有个不容忽视的问题,当路由器克隆了你的MAC地址后,可能会造成本机的网络通信不正常,虽然在其他地方没有提到,但是我在实践中遇到过这样情况,那怎么办呢?好办,接下来讲更改电脑的MAC地址!
4.电脑MAC地址的更改:我们在上面克隆MAC地址时看到的“00:E0:4C:0A:03:79”即MAC地址,修改下面所提到的“Network Address 值”时格式为“00E04C0A0379(连续不加冒号)”。
下面为两种修改方法:
a.网上邻居右键→属性→本地连接右键→属性→配置→高级→Network Address,选中“值”项,输入目标MAC地址(连续不加冒号或横线)→确定。
b.更简单的办法是在设备管理器中修改网卡属性: 在设备管理器中找到目标网卡→右键→属性→高级→Network Address,选中“值”项,输入目标MAC地址(连续不加冒号或横线)→确定。
GMT+8, 2025-8-19 02:27 , Processed in 0.302010 second(s), 21 queries .
