查看: 283|回复: 0
小米路由器关闭了qos限速怎么设置(小米路由器怎么取消wifi用户的限速)
发表于 2023-5-13 18:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器关闭了qos限速怎么设置小米路由器怎么取消wifi用户的限速
一、小米路由器关闭了qos限速怎么设置
首先在网页里边打开小米路由器mini的管理界面
然后选择路由设置
然后再选择  高级设置
能过以上几步就可以看到智能限速qos功能了
默认智能限速qos是没有启用的
这里且个外网的带宽,测速可以看到的,如果达不到可以手工修改。
它也是根据这个外网带宽以及上传带宽来进行智能限速的。
所以要精确,点击开启qos服务就可以了。
限速可以是系统自动的,也可以自己手动调整,十分灵活。
至此,已经开启小米路由器mini的智能限速qos功能了,默认使用系统的就可以了。
大家可以根据自己的实际情况再进行调整调整。
二、小米路由器怎么取消wifi用户的限速
首先通过你的电脑查一下你的IP是什么样的 我举个例子吧我的路由是TP-LINK的 我电脑这边的IP一般是192.168.1.100,通过这个地址段我们可以知道路由器的内置访问页面的IP为192.168.1.1,知道这个IP你就打到网站地址栏登录,当然这个要输用户名和密码,如果你们用的那个路由器没改过的话一般路由器底部都会写  比如TP-LINK的用户名和密码都是admin,如果不知道这个你就没办法的 除非你去路由器那里直接捅那个恢复出厂设置的键  恢复后就是默认的用户名和密码了,进去后像我这款TP-WR740N会有一个IP带宽控制,这个是可以控制保障最小带宽和限制最大带宽,这个是通过IP址址段来控制的 你可以填写哪个IP段需要保障最小带宽比如192.168.1.100-192.168.1.101这个IP段要保障最低3MBPS,这个指100.101这两台电脑设置好后可以优先保障3MBPS,后面有个启用要选择,然后保存就Ok了
GMT+8, 2025-8-19 02:28 , Processed in 0.284436 second(s), 21 queries .
