- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置mac地址过滤路由器mac过滤怎么设置腾达路由器的MAC过滤设置
一、腾达无线路由器怎么设置mac地址过滤
tenda无线路由器设置MAC地址过滤:
tenda无线路由器的无线MAC地址过滤功能通过MAC地址允许或拒绝无线客户端接入无线网络,有效控制无线客户端的接入权限,同时无线MAC过滤可以让无线网络获得较高的安全性。
由于每个网络设备,不论是有限网卡还是无线网卡,都有一个唯一的标示即MAC地址,网卡的MAC地址可以通过以下方法来获取:打开命令行窗口,输入ipconfig /all,然后出现很多信息,其中物理地址(Physical Address)就是MAC地址。
在知道了无线网卡的MAC地址以后,我们就可以在tenda无线路由器中进行设置。
下面我们就以示例来介绍tenda无线路由器设置MAC地址过滤的方法,假如我们希望MAC地址为:“00:e0:4c:f6:05:85”的主机可以访问本无线网络而其他主机均不可以访问本无线网络。
一、通过路由器的管理地址:192.168.0.1登陆到路由器的管理界面,然后然后在“无线设置”菜单中选择“无线访问控制”选项,出现如下界面:
二、把MAC地址过滤设置为“允许”
三、在配置MAC地址栏输入所需要允许的MAC电子,然后单击“添加”按钮,MAC地址为“00:e0:4c:f6:05:85”就被添加到允许列表中,最好单击保存即可。
二、路由器mac过滤怎么设置
导语:现在我们几乎每个家庭都有WiFi,大大的方便了我们的生活,但是,WiFi在使用的过程中就会经常出现网速慢、或是突然断掉等情况,而这种状况的基本原因都是源于蹭网,那么,如何才能将陌生人挡在我们路由器的外面,让网络更加通畅呢?其实最好的办法就是设置mac过滤了。
下面我就来介绍一些基本的方法吧!
方法/步骤
首先,打开浏览器,在地址栏输入d-link路由器的地址,一般为192.168.01,然后输入账号和密码(初始状态下,路由器背面会有标签)最后点击一下“登陆”就可以了!
在路由器设置的页面中,我们首先要找到底部的“手动设置”按钮,这样就能打开d-link路由器的属性调整界面了!
在路由器属性的菜单中,我们先要在左侧条目中查找“无线连接”的选项,然后点击进入,如下图所示的方法,这样就能转到WiFi管理的界面了!
在路由器无线管理界面中,我们可以查看网络中的已知、或陌生设备,这样才能对其陌生设备进行拉黑,让网络顺畅起来。
这里我们需点击一下图上的'“状态”按钮!
在网络的基本信息页面中,我们还是要在左侧的选项卡中查找“无线”按钮,点击一下进入,如下图所示的位置!
这时,无线网络中所有连接设备的mac地址都会在列表中显示出来了,我们可以一一对照,添加已知设备到白名单,或是将陌生的mac地址记下来,从而拉黑!
过滤mac地址,我们需点击一下图上的“高级”按钮,如下图所示的位置,从而更改无线防火墙等设置,添加各种无线网络拦截。
然后,在左侧的选项卡中就会出现mac地址过滤的选项了,我们点击进入,然后选择过滤的类型,一般都是将已知设备添加到白名单,最后填入已知设备的mac地址(可以在手机、电脑中查找)最好只要点击一下保存,mac地址过滤就设置成功了。
三、腾达路由器的MAC过滤设置
腾达路由器的MAC过滤设置方法:
通过路由器的管理地址:192.168.0.1登陆到路由器的管理界面,然后然后在"无线设置"菜单中选择"无线访问控制"选项,
把MAC地址过滤设置为"允许"
在配置MAC地址栏输入所需要允许的MAC电子,然后单击"添加"按钮,MAC地址为"00:e0:4c:f6:05:85"就被添加到允许列表中,最好单击保存即可。
腾达无线路由器怎么设置mac就此完成了,路由器各个品牌都可以使用这个方法。
腾达无线路由器怎么设置mac地址过滤功能通过MAC地址允许或拒绝无线客户端接入无线网络,有效控制无线客户端的接入权限,同时无线MAC过滤可以让无线网络获得较高的安全性。 |
