查看: 257|回复: 0
路由器的IP地址怎么设置(路由器怎么改ip地址)
发表于 2023-5-13 18:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的IP地址怎么设置路由器怎么改ip地址
一、路由器的IP地址怎么设置
路由器是我们日常上网时不可缺少的网络设备,只要我们家里有两台以上的电脑,那么使用路由器上网就成了必须的设备,但是如果我们不更改路由器的登陆IP的话,很容易导致别人修改我们的路由器的配置,因此这里,下面我教教大家怎么修改路由器的IP,希望能够对你有所帮助!
工具/原料
DHCP是路由器的`一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
注意事项
路由器安装的几点注意事项
路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。
注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。
连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
二、路由器怎么改ip地址
以tp-link一般家用路由器为例:
1、打开ie浏览器,在地址栏输入路由器的原ip地址(如果没有修改过,默认是192.168.1.1,也有一些是192.168.0.1,具体可以参考路由器的说明书),打开路由器的配置页面。
2、正常访问路由器配置页面的话会要求输入用户名和密码,没有修改过的话默认均为admin,输入后登陆。
3、在路由器配置页面中,在左边菜单找到“网络参数”-“lan口设置”,右边就会出现设置路由器lan口参数的页面,在“ip地址:”一栏输入你想更改的新ip地址,点击“保存”按钮,重启路由器。
4、因为已经修改了路由器的ip地址,下次登陆路由器的配置页面就不再是默认的192.168.1.1了,而是你修改过的ip地址,下次需要配置路由器时要注意。
5、如果连接在路由器上的设备例如电脑等设置了固定ip,则ip地址、网关地址等参数都要更换,网关则为路由器的新地址,ip地址则要修改为与路由器新地址同网段的地址(例如你的路由器修改为192.168.2.1,那么电脑的ip地址要修改为192.168.2.x,x代表2-255之间的数字)。
如果电脑设置为自动获取ip地址则不需要进行修改。
GMT+8, 2025-8-19 02:27 , Processed in 0.279546 second(s), 21 queries .
