查看: 288|回复: 0
360p2路由器怎么设置(360p2路由器怎么在电脑上设置)
2万
发表于 2023-5-13 18:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360p2路由器怎么设置360p2路由器怎么在电脑上设置360路由器p2怎么设置5g
一、360p2路由器怎么设置
360p2路由器怎么设置?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的相关资料,欢迎阅读!    360p2路由器怎么设置篇一
1、首先打开路由器(这里以TP为例,其他类似)控制界面。
2、进入转发规则栏目,选择虚拟服务。
就会出现下面界面:
服务端口号: 就是为你创建的服务器开放端口号,譬如网站服务器一般都是80端口,ftp服务器是21,如果是办公软件系统,就需要对方给我们提供端口号了。
也可以输入一个端口段,如:6001-6008.
IP地址: 局域网中作为服务器的计算机的IP地址,也就是你的内网ip,一般都为192.168.1.* 。
协议: 服务器所使用的协议,一般选择全部就不会错了。
填写完成后,选择生效,然后保存,重启路由器即可。
如果是给办公软件开放外网访问端口,那么就要点击进入特殊应用程序栏目,设置开放这些软件系统的映射端口,最后生效,保存即可。
触发端口: 用于触发应用程序的端口号,一般填入软件开发商提供的端口号。
触发协议: 用于触发应用程序的协议类型,选择全部就不会错了。
开放端口: 当触发端口被探知后,在该端口上通向内网的`数据包将被允许穿过防火墙,以使相应的特殊应用程序能够在NAT路由下正常工作,同样添加软件开发商提供的端口号。
  注意事项
不同品牌的路由稍有差别,不过栏目的设置基本就这几种,可以参考一下各自的操作说明书;
如果连接的外链ip是动态ip,那么访问网站的话,还需要安装一个动态ip服务软件,才能实现外网的访问。    360p2路由器怎么设置篇二
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
二、360p2路由器怎么在电脑上设置
设置的方法如下:
1、找收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。
输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。
SSID号就是你家的路由器的名称。
记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。
安全类型选那个最长的。
其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。
点击保存。
路由器会重启。
三、360路由器p2怎么设置5g
当360安全路由器P2 5G做二级路由来使用有两种方法,一种是连接P2的WAN口,一种是连接P2的LAN口,这里需要关闭DHCP功能的就是连接P2LAN口的'方式,一起跟我来看看下面吧!
  360路由器p2怎么设置5g
第一步、登录到360P2路由器管理界面
360P2默认管理ip地址是http://luyou.360.cn 或 192.168.0.1,打开浏览器输入管理地址并输入管理密码
输入管理密码(一般和wifi密码相同)
  备注: 如果不清楚360安全路由器的管理地址和管理密码,可以参考本篇文章:
360路由器的管理网址是多少,怎么修改默认ip地址
第二步、按照路径【路由设置】--【高级设置】--【修改路由器地址】
第三步、把DHCP服务器的 ‘ON’修改成“OFF”即关闭DHCP服务器功能
DHCP服务器关闭以后下方的地址池就变成灰色的修改不了了
GMT+8, 2025-8-19 10:27 , Processed in 0.216212 second(s), 21 queries .
