查看: 273|回复: 0
请问怎么向路由器内写病毒(如何对家用wifi无线路由器进行病毒植入)
发表于 2023-5-13 18:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问怎么向路由器内写病毒如何对家用wifi无线路由器进行病毒植入
一、请问怎么向路由器内写病毒
路由器由于是由软硬件构成的嵌入式系统,也会中毒,如蠕虫病毒,会导致上网速度变慢,或根本上不去网.
不过路由器的软件保存在闪存中,一般不会被病毒改写的。
你还是做好内部网络的防病毒工作,只要内网的机器不发出大量的数据包导致路由器堵塞,就没有问题。
你可以对路由器进行复位操作,复位后把拨号的资料再重新填写回去就好了~
也就是说,你最好检查下连接在路由器上的PC,只要这些电脑没有中毒,就不会有什么问题,如果查不好,就把这些电脑都重做系统吧~
另外,线路的接触不良也会因为引发的广播风暴而造成通信线路堵塞上不了网,这个问题的话你就要找电信的人帮你检查一下了
\试试看吧~
二、如何对家用wifi无线路由器进行病毒植入
你好,现在的路由器一般都是自带有防火墙的,所以你的方法是不可以行的,现在普遍用的是渗透式路由器。
才有可能连接上别人的路由器。
现在腾讯公司都发布了 腾讯全民wifi ,还是智能芯片的呢,据说都支持扫描二维码登陆wifi,这个就是用渗透式的入侵都不能连接上随身wifi的。
别人都不用设置密码,必须要二维码才能连接wifi,功能还是比较强大的。
当然路由器是有方法连接上的。
你可以多去了解一下CDlinux的使用方法。
希望我的回答可以帮到你  望采纳  谢谢
GMT+8, 2025-8-19 12:29 , Processed in 0.288799 second(s), 21 queries .
